Har ett utrymme i min segelbåt (shipman 28 ) som jag funderar på att isolera och använda som ett kylutrymme för mat. Tänkte först att bara isolera ordentligt och nöja mig med kylklampar. Men om jag skulle vilja installera nåt slags \"kylaggregat\" i detta utrymme så hur går man till väga då? Var får man tag på sådan utr, kan man riva en eldriven kylväska kanske och nyttja kylmekaniken? Samt vilket system är att föredra på en segelbåt med ett enda batteri. Är det gasol eller \"kyla på tub\" eller el? Goda råd tas gladeligen emot.
Joonas
Bygga kylskåp/kylutrymme!?
Fribbe
Det finns lite olika varianter av kylaggregat att köpa i båttillbehörsbutikerna.
Den enklaste varianten är sk peltierelement som bygger på halvledarteknik. Förenklat kan man säga att när ström går genom aggregatet så blir den ena sidan varm och den andra kall. Den kalla sidan monteras i boxen. Dessa kostar ca 4000kr men de har några nackdelar; de drar ganska mycket ström vilket inte är så bra i ditt fall och de kan bara sänka temperaturen en viss nivå under den omgivande temperaturen vilket betyder att under varma sommardagar så har de svårt att hålla temperturen i boxen nere.
Aggregaten brukar ha funktioner som gör att de går på hög effekt när motorn och generatorn går och strömen är \"obegränsad\" och kyler då boxen maximalt för att kunna gå på lägre effekt när alle el tas från batterierna.
De aggregat som sitter i portabla boxar är nästan uteslutande peltierelement av enklaste sort och utan \"cool down\" funktion.
Nästa steg är kompressoraggregat som jobbar med ett medium i ett slutet system. Kompressorn komprimerar (kondenserar) mediet som sedan leds till en sk evaporator (en metallplatta med kanaler i) monterad i kylboxen. Där förångas mediet och tar värme från boxen som kyls ner. Ångan leds sedan tillbaka till kompressorn. Kompressorn går inte kontinuerligt då den lagrar tryck. Dessa aggregat drar mindre ström men är större. Kompressorn behöver dock inte monteras i direkt anslutning till boxen då mediet leds till evaporatorn i boxen med rör. Kompressorn surrar när den går vilket kanske kan störa nattsömnen om den placeras under en koj. De brukar också ha en motsvarande \"coll down\" funktion och de kostar från ca 5000kr
Gasolaggregat och andra varianter vet jag inte mycket om men om ett elektriskt alternativ väljs så kan det nog vara en bra investering att införskaffa solcell och/eller separerade batterigrupper.
Du kommer säkert få fler svar i detta forum!
När jag köpte min båt fanns det enbart en stor RF islåda isolerad med frigolit ca 10 mm tjock (inget vidare). Satte in en supercool med termostat och det fungerade hyffsat men drog mycket ström, sommarens varmaste veckor blev dock katastrofala 12 grader i kylen och 60-80 amp förbrukning per dygn.
Byggde om kyllådan för tre år sedan. Satte dit en kompressorkyl \"classic\" och monterade en ca 70mm tjock frigolit skiva som botten ca 1dm ovanför den befintliga botten, kylen blev nu betydligt mindre men fullt tillräcklig ca 30-40 liter. Förbrukningen är nu under årets varmast dagar ca 15 amp och då håller jag 4-5 grader och har alltid is i kylfacket.
Konklusionen är att kompressor är ett måste och gör inte större kyl än du behöver.
Samtidigt som detta gjordes monterades en 50w solpannel med en bra laddningsregulator.
Så nu sätts kylen på i maj och går kontinuerligt ända till slutet av augusti.
batterierna är alltid tip-top.
