Byte av fönster
Fifty-Fifty
Byte av fönster
Inlägg av Fifty-Fifty » ons 19 dec 2007, 23:38
:wink:
Äger en Sunwind 27 och är såååå nöjda. Innan vi hittade henne i Råå så var vi runt med bil både i Stockholm, Göteborg och över på östsidan igen, och så fanns hon 6 mil bort!
Detta är verkligen ett praktexemplar med extremt fin inredning och hållning på båten. Vi hade tur! Mycket rymlig båt, ståhöjd, bord som är uppfällt på skottet , masthead, 4 (5) kojer, plats för 6 i sittbrunn (8 om man är villig att trängas med grannen). mm mm mm
I alla fall; vår fråga är fönster. Vi vill byta fönster i vår till lite mer tonade. Vad för slags plexiglas bör vi fråga om hos glasmästar´n? Hörde någon nämna en speciell sort, förmodligen specialbeställt. Är det ngn som bor i Malmöomnejd som bytt? är ni nöjda?
Bosse/Cathrine
hhmcsv
Inlägg av hhmcsv » tor 20 dec 2007, 00:05
Jeg skiftede vinduer på min Beason 31 sidste vinter. I stedet for blot at få nyt acryl så købte jeg vinduer hos Ö-metall.
Du kan se disse til din båd her:
http://www.ometall.se/no/dokumenter/Sunwind%2027.pdf
Meget fin løsning, ikke billig men god!
Hans-Henrik
Sneseglarn
Inlägg av Sneseglarn » tor 20 dec 2007, 15:18
Om det bara handlar om att få mörkare glas finns ju alternativet med solfilm på insidan. Men det kanske finns andra skäl också?
Besqua
Inlägg av Besqua » tor 20 dec 2007, 17:32
Finns många kvaliteter när det gäller plexiglas, har för mej att det finns något som heter polycarbonat ett tåligare sorts glas men jag tror att det är sämre att borra och skruva i.
Inlägg av Tommy » tor 20 dec 2007, 18:21
Lite off-topic kanske; men varför vill ni ha tonade rutor? Är det för insynens skull, eller för utseendet exteriört?
Vi hade en Albin 78 tidigare och har nu en Ballad, och något som vi verkligen uppskattar är Balladens ljusa salong med 4 stora rejäla fönster som ger en mycket finare kontakt med omgivningen än i 78:an, där det var mer som att krypa ner i en källare.
Robin
Inlägg av Robin » tor 20 dec 2007, 19:40
Hhmcsv, tack för berömmet:)
Jag jobbar ju på Göteborgs Vattenskärningsteknik, firman som gör Ömetall.
Nu vill ja inte göra reklam för oss här, men onekligen är det så att härdade glas i alu, eller rostfria rutor är det bästa. Visst, det finns några få andra tillverkare, men vill man ha slimmade skarvlösa (eller Rf) ramar så finns det inte många att välja på.
Men som det även sades, inte precis billigt...
Men polycarbonat är inte på något sätt plexiglas!! Plexi är ett av flera varunamn på Acrylglas. Polycarbonat heter ofta Lexan eller Macrolon. PC är överlägset på alla utom två sätt, mer repkänsligt, och dyrare, jämfört med acryl då. Det är absolut inte sämre att borra i, helt tvärt om, spricker inte alls. Det går även att kallbocka 90grader om vill. Men det blir lättare repigt, eftersom det är mjukare än acryl. Finns en reptåligare sort, men ännu dyrare. Brukar kallas Safir-nånting.
//Robin
Mats Brage
Inlägg av Mats Brage » tor 20 dec 2007, 20:07
Vad gäller polycarbonat, den hårda sorten, så har jag en annan referens som gör att jag är lite tveksam till att sätta det som ruto i en båt.
Jag satte upp det i köket istället för kakel, och kan konstatera att även den hårda sorten blir repig, och med tanke på att risken för repor troligen är större runt ventilerna (fötter, skot, block, mm) och dessutom så ser man ju ut och därmed så syns reporna tydligt.
I mitt kök spelar det ju inte så stor roll eftersom jag har en målad baksida.
Jag skulle gå för riktiga rutor i stället, om plånboken tillåter, och få en riktig lösning på en gång.
Mats
Scanner 391 nr 142
Besqua
Inlägg av Besqua » tor 20 dec 2007, 21:32
Vilka rutor sätts in i nyare båtar?
hhmcsv
Inlägg av hhmcsv » tor 20 dec 2007, 21:39
@ Tommy: Da jeg skiftede de originale tonede (acryl-)ruder på Beason'en til hærdet glas kunne jeg konstatere, at selv om glasset er tonet kommer der dog meget mere lys ind i kabinen.
@ Robin: De gamle acrylruder gik "i tusind stykker" da jeg kastede dem de 2 meter ned på græsplænen, så de var godt skøre efter de 23 års drift.
Jeg "opfandt" så en metode til at fastgøre de nye ruder på, når man er ene mand. Her er problemet, at skrogsiden er krum, men de nye ruder er plane. Så man behøver en eller flere hjælpere for at tvinge den nye yderramme på plads. Men nej, når genuaskinnen som på Beason'en løber langs med underkanten af vinduet, så kan man placere 2 genuavogne i skinnen, og ved hjælp af 2 træklodser og lidt tovværk fra den modsatte side, gennem skødevognene og til hhv. faldspil og genuaspil, så kan man ligeså fint trække vinduet på plads. Det gør montagen meget nemmere, så kan man give ekstra fugemasse langs inderkant af yderrammen. Herved sidder yderrammen efter hærdning helt fast i skroget og det er let at tage inderrammen af om det kræves.
Hans-Henrik
Fifty-Fifty
Inlägg av Fifty-Fifty » tor 20 dec 2007, 22:42
Hej o tack för responsen o länk.
Skälet till tonade rutor är mer att det blir så himla ljust på mornarna när solen går upp! 8) Å andra sidan så visst blir det mörkare under dagen. Rutorna som sitter har dock suttit sen -82 då båten är byggd. Ingen läckage dock, lite gråtonat bara. Insyn stör inte så mycket, det är bara trevligt att se folk.
oavsett färgen så har vi kollat lite om vad det kostar men också utformning. Ö-metall hade ett bra ex på hur man kan göra. Undrar om jag måste såga upp större hål för det ex? Ska fortsätta leta, helst vill man ju beställa från ngn lokal firma. runt 1500 per fönster har jag förstått är rimligt, men då utan ramar. och vilket sorts plexi har jag inte koll på i dagsläget
något min fru saknar när hon "kör" Fifty-Fifty är sittställning. Hon vill gärna sitta men hittar inte ett bra läge för rygg bl.a. "sittplats" som är skruvad till akterpulpiten har jag sett men hur bra håller den egentligen? något annat förslag?
