Begagnad spinnaker?
boxleitner
- Silvermedlem
Begagnad spinnaker?
Läste tråden om att sy om för stora segel och kom att tänka på vår avsaknad av en spinnaker... Har en Becker 27 utan spinnaker. Vi har en spirbom som funkar till maxgenuan.
Vad är viktigt att tänka på om man skulle satsa på att få tag på en begagnad spinnaker? Måste den vara sydd för vår båt, eller är det inte så noga? Vet i skrivande stund inte mkt om vår spirbom, men kan vi använda den som spinnakerbom? Vad är det som avgör?
En spinnaker slits väl knappast som vanliga segel (blir "urseglad" och ändrar form)?
Kanske ska tillägga att vi inte har planer på att kappsegla och alltså inte behöver ta hänsyn till ev regler.
Anfäkta o anamma, landkrabbor o sötvattenspirater!
Mats Brage
Beg spinn
Ska du inte kappsegla tycker jag att en beg spinn fungerar utmärkt.
Jag tycker dels att du ska ha en riktig spinnackerbom med ned och upphal, finns på Benns för c:a 2,5 - 3 tusen. Begagnat hittar du dock betydligt billigare, och som fungerar alldeles utmärkt. Det viktigaste när du tittar på en begagnad bom är att den MÅSTE gå för om förstaget - sen tycker jag att om det är någon decimeter längre än orginalet gör ingen skillnad
Tänk på att när du köper en begagnad spinn så skall den vara till en liknande rigg som den du har - jag är tveksam (mkt) till att sy om en spinnacker, men det kanske finns den som har provat med lyckat resultat.
Har du neddragna fall så kolla om det finns plats kvar för spinnfallet - mkt bekvämare att sätta därifrån - speciellt om ni är två i båten.
Hittar du inga beg spinn på Blocket el dyl - kolla med segelloften - dom kan ha bra segel till vettiga priser.
Scanner 391 nr 142
beg spinn
Vi letade länge efter en beg. spinn till vår Becker 27 och hittade tillslut en som hade varit till en Banner 28. Den var någon kvadratmeter mindre än standard men funkar enligt lyskraven. P28 har exakt samma mått som Beckern men annars gå på en maxi 77 spinn eller liknande där finns det fler att välja på. Upp och nedhal på bommen är bra att ha speciellt när det börjar blåsa lite.
Bilder finns på den på
www.charran.blogg.se
Spinnakerbommen rekommenderar jag att du tillverkar själv, det blir betydligt billigare än 2,5-3 tusen.
T.ex. kan du köpa spinnakerbombeslag art.nr 4122 på Hjertmans, två st. á 430:- och ett rör art.nr. 4130 för 680:- så kommer du undan för ca 1500:- och får en bom med exakt det mått du behöver.
Lägg till en bygel som du skruvar fast mitt på bommen att fästa upp- och nedhal i (66:-).
Själva röret behöver du inte köpa i båttillbehörsbutiken, det är bara att ringa runt till lite olika mekaniska verkstäder eller varför inte Seldéns, så får du säkert tag i ett billigare.
Lycka till!
Lycka till!
Mats Brage
Beg spinn bom
Köpte precis själv en beg spinnbom för 700 kronor (till min gamla båt som är till salu - någon hade bestämt sig för att det var billigare att ta min än köpa en egen). Bomen är till en ngt större båt, men det var inga problem att borra upp popniten för ändstycket, skapa till längden enlgit standradmåtten, och sätta dit ändstycket igen.
Så - kolla på nätet efter begaganat!
Scanner 391 nr 142
- Guitar Nilsson
Jag köpte en teleskopisk spirbom från Benns` den var bara skit. Jag har använt den kanske fem ggr i mkt svag vind i Söderhamnsfjärde med noll sjögång. Nu för nån dag sen gick den rakt av. Plåten var av typ colaburkstjocklek. Vilken besvikelse.
