Byta bordgenomföring
Mattias
Inlägg av Mattias » fre 16 apr 2004, 19:00
Jag ska byta bordgenomföringen och ventilen till mitt avlopp från diskhon. Jag har alltså tänkt att byta rubbet så att själva hålet i plasten blir synligt.
Hur ska jag göra för att täta runt den nya genomföringen? Räcker det med sikaflex eller motsvarande? Det är ju ändå under vattenlinjen...
Ska man använda epoxy? Men då får man antagligen problem om man ska byta igen i en avlägsen framtid.
Tips mottages tacksamt!
/Mattias
Borje
Inlägg av Borje » fre 16 apr 2004, 20:57
Sikaflex blir bra, epoxi gör som du själv säger, att det blir mycket svårt att byta nästa gång
rolf
Inlägg av rolf » fre 23 apr 2004, 18:34
Sikaflex blir bra, förutsatt att du gjort riktigt rent, så att den nya genomföringen ligger an riktigt
Karl
Inlägg av Karl » ons 12 maj 2004, 17:26
Som sagt, SikaFlex är idealt!
Man bör dock tänka på att inte dra fast genomförningen för hårt direkt efter att man har lagt på sikan. Gör man detta trängs all tätningsmassa bort och resultatet blir tveksamt. Bäst är att lägga en sträng med sika på flänsen av själva genomföringsröret, försiktigt trycka den på plats och sedan löst dra fast med ringen från insidan. När sikan sedan har torkat kan man gå på med kraftigare tag!! Sikan kommer då ligga som en O-ring mellan båten och genomföringen istället för att ligga runt om där den inte gör någon nytta...
Tänk på att det inte är mängden sikaflex som gör nyttan utan en jämn ring runt genomföringen!
