Förstabåt?! Rymlig 7/8 del för under 100'
stangen
Inlägg av stangen » tor 15 mar 2007, 15:46
En kamrat funderar på båt och behöver ideér på vad som kan vara rätt.
- Det kommer uteslutande bli cruising med familjen ngn veckas sommarsemester och helgseglingar, allt inomskärs.
- Han är sisådär van seglare. Frun är intresserad men ovan. Till detta två sniglar.
Båten skall vara rymlig inuti. Och gärna med enkel hantering av segel och motor. Ingen preferans utom/inombordare.
Fart inte det viktigaste. Stabil båt är bra. Man får se denna förstabåt som ett test för om familjen gillar det hele. Det går alltid att byta upp sig. Men inte heller för mossig låda.
Maxi 77 är på tapeten men att behöva dra runt stor genua varje slag lockar inte. Hellre 7/8 delsrigg för enklare segelhantering. IF och liknande är lite för små (anser han).
Priset 100' är ett absolut maxtak.
Tacksam för tips!
Inlägg av Fredrik » tor 15 mar 2007, 16:32
Sunwind 26 kanske? Har du tur kan du få ett ganska schysst exemplar för 100000. Där finns massor med utrymmen, och den seglar med samma LYS som Maxi77. 7/8 rigg, fast toalett, stort pentry, inombordare. En mycket trevlig semesterbåt helt enkelt.
MiniMe
Inlägg av MiniMe » tor 15 mar 2007, 16:58
maxi 777 om du får tag i en???
Peter
Chardonnay
maxi 68:a eller Comfort 26
Inlägg av Chardonnay » tor 15 mar 2007, 20:46
maxi 68:a eller Comfort 26 har ju 7/8 rigg
/Susanne
SteX
Inlägg av SteX » tor 15 mar 2007, 21:47
Mitt förslag är en RJ 85. Har dock aldrig seglat en sådan själv men den ska segla bra och ligger bra till i pris.
Stefan
GoranA
dra runt stor genua?
Inlägg av GoranA » tor 15 mar 2007, 22:20
Som Maxiägare så förstår jag funderingarna på genuan. Men det är mycket en teknikfråga, att lära sej att låta vinden göra arbetet. Men visst, ska det gå helt smärtfritt så kräver det lite träning. Efter 15 - 20 slag sitter det ganska bra. Det kan vara en suboptimering att välja båt för att slippa en stor genua. Vet för lite om andra båttyper för att kunna jämföra för övrigt.
Ang. inom/utombordare; inombordare är ju bekvämare men tar plats och du har alltid risken att de behöver renovering. Och det blir dyrt. Vi har utombordare med elstart, känns hur bekvämt som helst!
magicandy
Inlägg av magicandy » fre 16 mar 2007, 12:35
En stor genua blir inte mindre av att man slår tekniskt bättre efter att man blivit van.Men en båt som man säkert kan få för ganska precis 100000 är en albin 78 rymlig och med stor sittbrun samt 7/8 riggad. Annars är IF ett bra alternativ. den är dock inte så stor i ruffen men kojplatserna är det bra längd och bredd på/Andy
stangen
Inlägg av stangen » fre 16 mar 2007, 14:23
Tack för alla tips.
Dominant 78 och Comfort 26 verkar vara bra koncept. Albin 78 också kanske.
RJ85 har jag haft som personlig favorit för honom tidigare. Men numer blir det tufft att sälja in båt utan mantåg när de har två sniglar att hålla koll på. Det är sorten som inte stannar där man ställer dem så att säga.
Möjligen kan kamraten gå upp till 120' i pris, men det är på håret.
Inlägg av Fredrik » fre 16 mar 2007, 14:51
Skall ni upp till 120000 kan jag slå ännu ett slag för Sunwind 26. Då får du ett exemplar i toppenskick! Stor sittbrunn, jättestora utrymmen med ståhöjd i hela ruffen och den seglar minst lika bra som de andra båtar som föreslagits, med undantag för Comfort 26. Comforten är dock en mycket mindre båt. Ganska kul att segla dock. Rodret är lite litet, den tappar fort greppet om det är byig vind och det är lätt att tappa kontrollen på undanvind. Vissa tycker att det är bra saker, som familjeseglare med barn ombord vill man kanske ha något lite tryggare?
morg
Inlägg av morg » fre 16 mar 2007, 16:55
Om 120' är smärtgränsen för var som går att klämma fram borde han kanske inte gå längre än till 75-80' rusta för 25' och känna sig nöjd över att inte gå sönder ekonomiskt för resten. Underhåll, anpassningar etc som behöver göras för att familj och kompis skall trivas ombord är ju direkt inte gratis. Kanske nya dynor och andra saker som gör båtskrället till ens egen.
Det stirras för mkt på inköpsbudget och för lite på utvecklings- och driftsbudget. Min beställning för att korrigera de kvarvarande defekterna på min i höstas inköpta RJ85:a visar för mig det kloka i att köpa billig båt och spara kosingar och dubloner till div mer eller mindre viktiga nödvändigheter för att just vi skall trivas på båten.
Men det är mitt personliga ställningstagande. har man 120' och dubloner till fix och trix så är väl det destå roligare ...
Lycka till! En RJ är inte fel och mantåg går att sätta dit! Finns pulpitar kostar parafillina 19 kronor metern + beslag för några hundringar!
J@nne
Inlägg av J@nne » fre 16 mar 2007, 18:01
stangen skrev:Tack för alla tips.
Som ägare till en Dominant 78 så vill jag gärna framhålla båtens fördelar.
Den seglar bra i lätt och mellanvind (3-8 m/s) i hårdare vind +8 så gäller det att reva, men det gör det för de flesta båtar med vissa undantag.
Båten har en självslående fock som standard. En STOOR sittbrun där det får plats 4-6 personer vid segling, och säkert 8-10 när man festar lite (samma sittbrunn i storasystern, 95:an) Båtens lys på 1,06 ligger lite lågt, man håller jämna steg med Expresserna vid gynsamma förhållanden. En IF tar bättre höjd men det beror på långkölen. På undanvind så gäller det att hålla i sig hårt, då går det undan med fina surfar och faktiskt går det att få upp båten i plan om man har lite tur oxå. Mitt rekord förra sommaren var 11,2 knop med stor och fock i vindar på ca, 10-14 m/s.
http://upload6.postimage.org/316882/photo_hosting.html
Inlägg av Tommy » fre 16 mar 2007, 18:07
Sådana här frågor urartar ju gärna till en tävling mellan skribenternas egna båtar..
Så jag tänkte bidra lite :)
Om 120000 är möjligt, så måste jag få slå ett slag för vår tidigare båt Albin 78. Trivsammare båt i den klassen är svårt att hitta. Ruffen är MYCKET rymlig för klassen och det är 7/8. En fördel (som vi ser det) är att det INTE är separat toalett, vilket är slöseri med plats på en båt i den storleken. Istället är toan under kojerna i förpiken, ett arrangemang som funkar mycket bra.
Bra och lättarbetat pentry, och bra fullängdskojer.
Hn /
Inlägg av Tommy » fre 16 mar 2007, 18:10
Glömde bort att skriva att du kan se bilder på Albin 78 på vår hemsida http://www.sophina.co.nr, klicka på \"Pamina\" i texten som visas på startsidan.
ole
Inlägg av ole » fre 16 mar 2007, 23:55
Kanske kann man pruta ner en Accent??
:roll:
ole
