Stripes
Tobbe
Stripes
Inlägg av Tobbe » mån 05 apr 2004, 17:29
Hej, tänkte stripa om min båt och undrar om någon har några tips på hur man bör gå till väga. Var får man tag på bra stripes? och ungefär vad kostar det? Några tips på hur man skall göra för att undvika bubblor och veck.
Tacksam för svar.
Olivia
Inlägg av Olivia » mån 05 apr 2004, 22:16
Vet inte var du ska få tag på bra stripes. Beror kanske på vad du har för båt. Till vissa modeller, t ex maxibåtar, finns färdiga att köpa. En bra allmän instruktion finns på http://maxi95.50megs.com/dekor_byt.html.
Olivia
Erik
Stripes
Inlägg av Erik » tis 06 apr 2004, 09:44
Testa hos Systemtext. De har det mesta när det gäller stripes, namn osv.
Mr T
Stripes
Inlägg av Mr T » sön 11 apr 2004, 23:32
När du sätter fast stripes , spraya med såpavatten först så att du kan röra stripsen lite, precis när du sätter fast den. Då kan du \"röra\" den lite innan den riktigt sätter sig. Ha hjälp av någon annan som håller stripes längs den linje du tänker sätta efter och sätt inte fast för kort bit i taget eftersom då blir det svårt när det börjar kröka sig.
Stripes till vår Dixie 27 fixade vi hos en reklamfirma som gjorde banderoller och skyltar. kostade inte mycket och dom fixade till dom precis som vi ville ha det...
Kpt_Grogg
Stripes
Inlägg av Kpt_Grogg » mån 12 apr 2004, 10:13
När du e nöjd med placeringen (Jag brukar ta vatten me ett par droppar diskmedel i en sparyflaska) ska du trycka ut vattnert under med en plastskrapa (Systemtext har sådana) Sista vattnet vandrar själv ut under närmsta dygnet genom vinylen (så var inte orolig att det inte sitter stenhårt, det gör det när fukten under är borta) Undvik att stå i starkt solljus då vinylen mjuknar (blir som tuggummi) när den blir varm. (Än så länge så värmer kanske inte solen så mycket...)
