Jag skulle behöva nytt roder/roderhalvor
Black Widow
Inlägg av Black Widow » fre 05 jan 2007, 19:22
Hej på Er!
Jag håller på att bygga om min Safir...
Två roder skall bli ett, så är det någon där ute som vet var jag kan få tag på ett nytt balansroder eller ett par roderhalvor.
Tacksam för svar!
MVH
Strömberg
Sumprunkarn
Inlägg av Sumprunkarn » sön 07 jan 2007, 10:01
Läs här:
http://www.sveakryssare.se/
...om hur man bygger nytt roder till Sveakryssaren. De brukar använda färdiga formar till en Farr någonting, som finns hos ett företag i Åkersberga som heter ungefär Byggplast & Båtteknik. (Exakta uppgifter har åtminstone tidigare funnits på sveakryssare.se, har inte kollat nu.)
För Svean brukar man använda den övre delen av Farr-rodret. Kanske det går att göra något liknande för Safiren, trots att den är mindre än Svean? En stor fördel måste ju vara att formen finns och även kunskap om hur man går tillväga för att anpassa Farr-rodret, beställa Jefa-delar etc.
Black Widow
Inlägg av Black Widow » sön 07 jan 2007, 12:38
Jo, Jag har varit inne på deras hemsida och läst, det finns två artiklar om roderbyte den ena som du menar använder nedre delen av en Farr form, sedan finns det en som har köpt roder halvor från Plastskador & Montage i Svinninge, har varit i kontakt med Svinninge, tycker nog att dom var lite dyra. Jag har även kollat Jefa i Danmark men dom har inga roder utan bara hjätstockar, lager mm.
Jag får väl leta vidare ang. roderhalvor... ett alternativ är att bygga upp runt Hjärtstocken med Divinycell eller Bonocell och sedan forma distansmaterialet till en läplig storlek och form och segan några lagegr glasfiber och plast.
consensus
Inlägg av consensus » sön 07 jan 2007, 15:10
Om du kan låna någons roder så kan du relativt enkelt tillverka en egen form genom att använda det lånade rodret som plugg.
