Motorplatta
Navigo
Motorplatta
Inlägg av Navigo » tis 28 nov 2006, 15:25
Tjena
Jag undrar om någon vet vad för material motorplattan på motorfästen för utombordare ska vara i?
Kan marinplywood funka?
sotarn
Inlägg av sotarn » tis 28 nov 2006, 18:02
Ja, det kan det. Skydda allt ändträ med epoxi eller mycket färg.
Behöver du extra slittålighet så kan du använda en lite tunnare plåt i aluminium eller rostfritt utanpå plywoodbiten.
//Daniel
Bull
Inlägg av Bull » tis 28 nov 2006, 19:10
Jag stavlimmade samman 45x45 reglar med trälim, borrade 2 genomgående hål där jag satte RF-gängstång och drog samman. Ytbehandlningen var trätjära, linolja och t-sprit.
Jag behövde en \"tjockare\" för att kunna få fast motorn utan att gängorna på motorn bottnar. Motorfästet är av den äldre typen som hakas fast på 2 skenor av aluminium.
Byggplyfa/plywood borde vara umärkta val annars. Finns inte nog tjock platta, kan man limma samman med epoxy och låta det härda i köksugn för extra styrka. Ska 2 byggplyfor limmas måste ytskiktet slipas ner ordentligt för god vidhäftning.
Ytbehandla enligt tidigare tips.
Navigo
Inlägg av Navigo » ons 29 nov 2006, 12:03
Ok sjysst...en till fråga bara, om jag ska beställa skivor i marinplywood, ca 1x1m som ändå är tjockare än 20mm, var kan jag då göra det?
