Gott nytt år på er alla!
Jag undrar om det finns någon/några som har tekniska tipps till Albin 79:an med skisser och ritningar på förbättringar mm.
Alla tips är välkommna.
MVH
Niklas
Albin 79 Tekniska tips efterlyses.
andy
albin 79
Hej har ägt en 79 som jag nyss sålde, hade gjort ganska många förbättringar. Hör kommer några av de bästa
Skär ett kryss med en vass kniv i 2 st tennisbollar och placera dem på nergångs stegen till ruffen, du slipper slå huvudet i dessa utstickande delar varje gång du skall in till kylboxen + att det blir mindre skrammel
Skär bort inner baljan i det aktre stuvfacket, dels för att komma åt hjärtstocken för inspektion och dels för att kunna utnyttja all plats bakom som annars går förlorad. tag gärna bort det dumma livbojs facket längst akterut , så får du ännu mer plats och det behövs skitet väger desutom många kilo. Själv , så sparade jag ramen och plastade över den ,målade den och skruvade tillbake den på så sätt fick jag ett litet akterdäck som är guld värd vid pisse paus samt att kliva på när man skall upp i båten.
tag gärna bort hela köks skivan runt vask och spis ersätt denna antingen med samma eller en ny gjord men såga bort den bakre biten ca 7 cm och gör ett fack bakom med ett lock över. detta utrymme är nämligen precis lagom för sjökorten. maila görna om du vill ha närmare detaljer apan_andy@hotmail.com
Re: albin 79
Tackar så mycket för dess tips.//Niklasandy skrev:Hej har ägt en 79 som jag nyss sålde, hade gjort ganska många förbättringar. Hör kommer några av de bästa
