Men det är nog så, att den är inte lönt att laga om den (mot förmodan) går sönder. Möjligen kan man sätta i en ny kompressormodul, men jag tror inte att du kan få hjälp med det. Köp den, kör den och när den till slut pajar (eller du skrotar den) så lämna den till destruering - den kan vara så gammal att den har freon som kylmedium.
Bygga kylbox - Overkill ?
En Engel med sk \"swingkompressor\"har jag haft, och den fungerade fint i 25 år. Den gick sist jag såg den, dessutom
Hur gjorde du med "locket" till boxen?pellew skrev:Det var en plåtslagare i Edsbyn (Hälsingland)
Vad jag föstår bor du på Västkusten, så det blir kanske lite långt att åka?
Men bocka och svetsa rostfritt borde vilken plåtslagare som helst värd namnet kunna klara av!
/Pelle
Om man för enkelhetens skulle tänker sig kylboxen som en kub, hur gjorde du med den översta plattan? Svetsades den fast också, men med en liten mindre öppning, typ som en tank med inspektionslucka. Eller blev hela den övre plattan ett lock?
Använde du vanligt rostfritt, eller syrafast?
Jag gjorde en överdel med \"lucka\". Runt hålet är det en fals som är 50 mm hög och med en \"krage\" upptill på 15 mm (Som ett uppochnedvänt \"L\")
50 mm hög för att isoleringen på ovansidan är 50mm.
Kanten för att kunna lägga locket på.
Locket gjorde jag av samma laminat som bänkskivan och limmade 50 mm
isolering på undersidan.
Vet inte vad för rostfritt plåtis använde, men förmodligen är det \"vanligt\" rostfritt.
/Pelle
[/img]
/Pelle
[/img]
