laddningsregulator..igen
magic
Jag kommer med ännu en fråga om laddning. Vad jag har förstått så kan man koppla om laddningsregulatorn D+ direkt till batteriets plus pol, så undviker man spänningsfallet som är i kablarna. Min fråga är om jag även ska koppla D- direkt till batteriets minus pol?
Fribbe
Om du har så mycket spänningsfall i kablarna att du behöver kompensera det med att koppla regulatorns D+ på batteriet, har du på tok för klena batterikablar. Anledningen att man kopplar D+ till batteriet (s.k. batteriavkänning) är oftast för att kompensera för spänningsfallet (ca 0,7V) i batteriavskiljaren (eller laddningsfördelaren som den också kallas), om den är av diodtyp. Detta spänningsfall, som är oundvikligt i en diodavskiljare, gör att laddningsströmmen till batteriet i runda slängar halveras om man inte kompenserar för det.
(Batteriavskiljare används om man har separata start- resp förbrukningsbatterier.)
Batterikablarna, både på plus- och minussidan, bör man dimensionera så pass rejält att dom bara ger ett försumbart spänningsfall vid max. laddning, och då kan man gott ansluta D- till 'motoränden' av minuskabeln från batteriet. Själv har jag också anslutit D+ på plus-batterikabeln där den går ut från avskiljaren/laddningsfördelaren, för att slippa dra en separat avkännarkabel ända fram till batterierna i förpiken. Dels går det inte att mäta något spänningsfall alls över vare sig plus- eller minuskablarnas hela längd (ca 7m, kabelarea 40 mm2) ens vid full laddningsström, dels är det ett riskmoment med en extra avkännarkabel - går den av eller lossnar ger generatorn 'full kräm' hela tiden, med kokande batterier och onödigt slitage på glödlampor och annat som resultat av överspänningen.
