Jag har fått tag i 2 rejäla batterier på 185 amph/st. i båten finns redan 3*75 amp. Min fråga är: Klarar min generator alla dessa batterier (Orginal VP Md5)
Vad skall jag tänka på när jag installerar dom (kabelareor, frånskiljare, osv )
stora batterier
Fribbe
Ett batteri klarar bara att ta emot en viss ström. Det är därför en liten batteribank klarar sig bra med en liten generator. En större generator är helt enkelt onödig.
Har man en större batteribank där man gör av med mycket ström så kommer en större generator till sin rätt men den lilla generatorn fungerar naturligtvis lika bra som tidigare.
Även fast generatorn bara är på 35A (MD5a och MD5c) så kommer den ladda batterierna ända tills laddningsspänningen uppgår till 14,4V.
En kraftigare generator kommer trycka in mer ström i batteribanken och spänningen kommer snabbare upp till 14,4V dvs. det går fortare att ladda.
Om du inte ökar förbrukningen bara för att du ökar kapaciteten så borde den gamla generatorn räcka.
Jag monterade en 60A generator på min MD5c i somras och mellan generator och batterier är det i min båt 2,5m vilket ger 5m kabel. Till det sas det att jag skulle använda 50mm2 till laddningskretsen. Jag köpte Skyllermarks 50mm2 kabel och fick kabelskorna ordentligt pressade i butiken.
Till startkretsen och förbrukningskretsen kan du köra med de gamla kablarna eftersom belastningen på dessa inte förändras i och med ett generatorbyte.
Kolla hur stor generator du kan montera på din MD5. A och b modellerna är ju svagare än c.
När jag bytte generator så hade VP ett inbyteserbjudande; lämna in din gamla och köp en 60A för 3.000 och få laddningsfördelare på köpet. Ordinarie pris var 5.000kr. Vet ej om de har kvar erbjudandet.
I övrigt så Har Skyllermarks kopplingscheman.
Ibbe
Fribbe
