Hur stor motor till gummibåt?
Bertil
Inlägg av Bertil » fre 11 feb 2005, 18:57
Hur stor motor är lämplig till gummibåt på 3 meter som skall släpas efter segelbåt? Det är viktigt att man orkar lyfta upp och ner den från akterpulpiten till gummibåten. Verkar som om motorer upp till ca 6hk väger runt 20kg, därefter väger de 30 kg och uppåt. Är inte 30kg för mycket?
pellevega
Inlägg av pellevega » fre 11 feb 2005, 20:12
Jo,
jag har haft 25kg:s motorer till mina och 30 är def. för mycket tycker jag. Hade gärna haft 20 istället för 25.
consensus
Inlägg av consensus » fre 11 feb 2005, 23:30
2-3 hk är lagom om man inte ska rejsa.
Bertil
Motor gummibåt
Inlägg av Bertil » lör 12 feb 2005, 17:59
Vi är två vuxna och två barn som skall åka i den. 2-3hk tror jag är väl lite?
ole
snurra
Inlägg av ole » lör 12 feb 2005, 18:17
Vikt TOHATSU 2-taktare:
6hk och 8hk 26.5kg
4hk och 5hk 19.0kg
3,5hk 12,5 KG
2,5hk 12 KG
Om d va jag, skulle jag ha satsat på en 5hk.
:roll:
Snedseglaren
Inlägg av Snedseglaren » ons 15 mar 2006, 11:08
För att fortsätta denna tråd.
Jag går i samma funderingar och har kollat på en Tohansu 5hk till vår Zodiac.
Tror ni båten planar med 2 vuxna i?
Några psikter om Tohatsu?
Herr Q
Inlägg av Herr Q » ons 15 mar 2006, 11:37
Hur stor motor: Om man har en stor motor på gummibåten frestar man också på den. Ju tyngre last man har, ju värre. Det är ett gränsfall att en Zodiak runt 2.80-3.10 meter planar med en vuxen och 5 HK, med två blir det i så fall riktigt på gränsen. På mina olika gummibåtar runt 2.70 har jag haft småmotorer, Johnson Colt och en Yamaha 2 hk. Det har aldrig varit några problem med framfarten i blåst, men planing är inte möjligt.
Tycker man att motorn är tung/lömsk att lyfta kan man ordna en liten \"motordävert\" i aktern. Den kan vara rätt enkel om motorn \"bara\" väger 20 kg, men en stora poäng är också att man inte lika lätt tappar motorn i vattnet. Med en sådan tar man lätt upp och ner motorn ensam, också. I sin enklaste form kan det vara spinnakerbommen utlagd över akterpulpiten, med insidan säkrad i lämpligt beslag på däck.
//HQ
omega
Inlägg av omega » ons 15 mar 2006, 17:58
5 hk är för lite om den skall plana med 2 vuxna.Vi har en 9,9 på vår den är 3 meter , den planar med 4 vuxna efter en stund. Tyvärr är motorn tung.Skulle ändå satsat på något som planar båten går så mycket bättre i den farten . Kika runt o se vilka motorer som är lättast. Jag har för mig att Suzuki hade en 8 hk ett som var ganska lätt.
//Johan
Ingemar
4 Hk
Inlägg av Ingemar » ons 15 mar 2006, 20:51
Har en Evindrud 4 med neutral och fram vxl. på en 3meters
hade en 6 förut men tyckte att den var för tung
Har man inte bråttom så ska man ha så liten lätt motor man får tag på
Skulle vilja passa på och fråga hur åfta får ni pumpa era gummibåtar
har en Lodstar ca 5 år den får jag pumpa ca var 3-4 dag.
för att ha den relativt hård.
Westcoast
Inlägg av Westcoast » ons 15 mar 2006, 21:48
Kompisen har en 6 hk Suzuki (4-takt) på en Suzumar. Den planar utmärkt med denna motor. Dessutom är inte motorn speciellt tung.
Själva har vi en 4 hk Mariner till en Zodiac 3,40. När barnen är med hänger vi på en 9.9 Yamaha, tyvärr är denna motor väldigt tung :?
Mitt råd är att kolla på en 6 hk Suzuki (4-takt).
/Westcoast
Herr Q
Re: 4 Hk
Inlägg av Herr Q » tor 16 mar 2006, 08:02
Ingemar skrev: har en Lodstar ca 5 år den får jag pumpa ca var 3-4 dag.
Då har du en liten läcka :(.
Uppsökes enklast med såpvatten. Kolla särskilt runt ventiler, i vecket vid botten på insidan, alla skarvar, runt akterspegeln. Reparera är knepigare, om den sitter illa till. Man kan pröva att täta små hål (nålstick-) med sk "skosulelagning" - det använder en dykardräktsreparatör jag känner.
//HQ
Tage
Inlägg av Tage » tor 16 mar 2006, 13:00
Man bör nog ställa sig två frågor angående motoreffekten:
1. Ska jag ha gummibåten att leka med?
2. Ska jag ha gummibåten att transportera mig med?
Om man bara ska transportera sig så räcker en 2-3 hp snurra mer än väl.
Dessutom tar den liten plats och är mycket bränslesnål.
Om man ska ha gummibåten som leksak gäller ju klart helt andra värderingar. Själv har jag en 2-hästars snurra.
/Tage
GöstaU
Inlägg av GöstaU » tor 16 mar 2006, 19:58
Hej!!
Jag har en Bush Kaiman 330 (3,30 lång) med en gammal sliten 5 hk snurra på, o den planar med två vuxna, men inte med tre. Hastighet med två vuxna ca 10 knop.
MVH, G.
Snedseglaren
Inlägg av Snedseglaren » sön 19 mar 2006, 20:56
Jag köpte en Mariner 3,3 så slipper jag i alla fall ro. Skall man få fart verkar det kräva tyngre motor då kan det lika gärna vara en jätteliten.
Antingen skall man plana ordentligt annars puttrar jag.
Strangebird
Re: 4 Hk
Inlägg av Strangebird » fre 22 sep 2006, 20:12
Ingemar skrev:en Lodstar ca 5 år den får jag pumpa ca var 3-4 dag.
Jag har en RIB Bush Classik 300
Den pumpar jag en gång per säsong.
Hastighet med 8 hk och två vuxna 18 knop.
