skrovgenomföringar
Palle
skrovgenomföringar
Inlägg av Palle » ons 24 mar 2004, 22:41
Hej! Skall montera ett antal nya skrovgenomföringar
med tillhörande slanganslutningar & kulventiler, alltså
en massa gängor.. Vad lägga på gängorna skall jag
ta lin och linolja som rörmokaren rekomenderade,
teflon tejp och likn tål inga rörelser enl
honom (40år i rörbranchen). Har någon någon erfarenhet.
MVH Palle
KG
Skrovgenomföringar
Inlägg av KG » ons 24 mar 2004, 22:42
Jag har börjat med att byta ut samtliga (9 st)genomföringar i min båt dock ej med montaget ännu. Jag tänkte använda gängtape alternativt gängsnöre som gängtätning. Jag använde gängtape (10kr/rulle) till min förra båt för 12 år sedan och det håller än.
Fribbe
Rörelser?
Inlägg av Fribbe » ons 24 mar 2004, 22:43
Vilka rörelser är det han pratar om? Gängtejpen är ju bara till för att täta mellan invändiga och utvändiga gängor och där uppstår väl inga rörelser?
Jag använder själv gängtejp och jag kan inte föreställa mig att det skulle kunna uppstå några rörelser mellan kopplingsdelarna.
Det stället där rörelser möjligen skulle kunna uppstå är väl mellan själva genomföringen och plastlaminatet och där tätar du ju med sikaflex eller liknande.
Ingemar
Lin
Inlägg av Ingemar » ons 24 mar 2004, 22:43
Hej Har jobbat en del med rördragning och det finns
nog inte en rörmokare som håller på med något annat
än lin. fördelen är att man kan backa/efterdra om kulventilen kommer fel mm
Palle
skrovgenomföringar
Inlägg av Palle » ons 24 mar 2004, 22:44
Rörmokaren jobbar ju oftast med system med höga tryck
där det kan förekomma vissa rörelser tex från
varmt till kallt vatten får du ev mtr rörelse,
lin & olika sorters \"gucka\"är tydligen det enda
rörmokarna använder.. Men skrovgenomföringar i båtar
tycks ingen använda detta, teflontejpen regerar.
kan detta bero på att det \"svensson\"inte känner till
rörmkarnas tätning...........
Palle
Jonte
Lin
Inlägg av Jonte » ons 24 mar 2004, 22:44
Linet har ju en förmåga att svälla när det blir fuktigt därför är det större chans att det blir tätt(läcker det lite sväller linet och det blir tätt)
Men annars brukar ju båtfolk rekomendera sikaflex
jonte
Zteffo
Proffs använder lin....
Inlägg av Zteffo » ons 24 mar 2004, 22:45
Amatörer använder gängtejp.... välj själv vad du passar bäst in på :-)
Palle
genomföringar
Inlägg av Palle » ons 24 mar 2004, 22:45
Jag får väl använda lin så är man ett proffs....
Gängtejp
Inlägg av Fredrik » ons 24 mar 2004, 22:45
Själv är jag då amatör....
Jag bytte skrovgenomföringar för tre år sedan och använde gängtejp. Det har fungerat utmärkt hittills i alla fall.
LeffeS
Lin och gucka!
Inlägg av LeffeS » ons 24 mar 2004, 22:46
Visst kan man chansa på att använda gängtejp, men samtidigt måste det finnas en orsak till att rörmokarna använder lin (och det är inte bara traditionalism). Min erfarenhet är att det är mycket lättare att få de stora kopplingarna (38 mm)täta med lin än med gängtape.
Men jag kanske har missförstått, om man tittar på din fråga kanske den gäller vaddu skall täta mellan skrov och genomföring, i så fall skulle jag säga sikaflex, lagt i en sträng runt om skrovöppningen. Låt den härda lite innan du drar ihop det så blir det en bra tätning.
