Hylsrör i glasfiber - Var köpa?
typhoon
Inlägg av typhoon » tis 01 feb 2022, 16:00
Jag behöver ett hyllsrör i glasfiber för en 25 mm propelleraxel och med en ytterdiameter på 43 mm.
Eftersom jag bara behöver någon decimeter känns det onödigt att köpa de som finns i handeln som är 1,2 m och kommer med cutless-lager.
KaptenKlant
Re: Hylsrör i glasfiber - Var köpa?
Inlägg av KaptenKlant » mån 14 feb 2022, 04:31
Har inget svar men är oxå intresserad av svaren
typhoon
Inlägg av typhoon » tis 15 feb 2022, 20:21
Det blir till att plasta upp ett själv verkar det som.
Inlägg av Anders S » ons 16 feb 2022, 17:52
typhoon skrev: ↑
Då kan du ju börja här. https://www.carbix.se/product.html/glasfiberror Dimensionen är ju litet speciell (dvs 25x43, men 26x30 kan du nog bygga vidare på. Insidan shimsar du upp med en lagom remsa, utsidan bygger du som vanligt.
Problemet med att laminera själv är att få innerdiametern helt rätt (krympning!) men är inte innerdiametern tok-kritisk kan man antagligen laminera runt en lagom trästång som man klyver och klär med byggfolie eller liknande innan lamineringen (så man får ut den).
typhoon
Inlägg av typhoon » ons 16 feb 2022, 21:21
Jag gick tillbaka till ritbordet och tänkte om. :)
Röret behöver inte vara någon speciell ytterdiameter, enda kravet är att en 25 mm propelleraxel skall få plats.
Så frågan är om 26 mm invändigt är för tight? I och med att Carbix rör är i UD-glas vill jag ändå bygga på de utvändigt ett par varv med remsa.
Inlägg av Anders S » ons 16 feb 2022, 22:28
typhoon skrev: ↑
Då gissar jag att du har axelns lagringar utanför den här stumpen - typ en lagerbock och flänsen på backslaget.
26 mm kan nog bli i minsta laget om axeln börjar kasta (glappa lager, typ) och sedan frågar sig vän av ordning var (om) du har en axeltätning på rörstumpen ? I så fall gör det inget om röret är 30 mm eller så. Kanske tätboxen du har passar på ett 43 mm rör ? Här lindar du enkelt på till lagom tjocklek. https://gapexperten.se/produkt/glasfiberror/
typhoon
Inlägg av typhoon » ons 16 feb 2022, 23:05
Ja precis, lagerbock utanför och en Pythondrive på insidan. Blackjack som tätning, så ja röret skall ju bli 43 till slut.
typhoon
Inlägg av typhoon » sön 20 feb 2022, 19:20
Är det någon här som begriper sig på dimensioneringen av rören GA-experten säljer?
DN 25 PN 16 ?
typhoon
Inlägg av typhoon » mån 14 mar 2022, 09:35
Är det någon här som handlat av GAP-experten?
Jag får inga svar på mina mail och telefonnumret, som bara finns i deras pdf:er, saknar abonnent.
Är det ens ett fungerande bolag?
typhoon
Inlägg av typhoon » tor 31 mar 2022, 13:27
KaptenKlant skrev: ↑
Nu har jag fått hem rör. 40 mm ytterdiameter och 30 invändigt. PM:a mig om du vill köpa en bit, jag finns i Göteborg.
