Kabellängd till/från batterier
Yapdiver
Inlägg av Yapdiver » tis 02 nov 2021, 16:21
En fråga som jag ser på många forum gäller kabellängd mellan parallellkopplade batterier. Konsensus på forum och i böcker är att längden mellan batterierna ska vara exakt lika långa för annars kan det bli "felbelastning" i systemet.
Något jag däremot inte ser är kabellängd till batterier till/från förbrukning, laddning osv. Vad gäller där egentligen?
Re: Kabellängd till/från batterier
Inlägg av Anders S » ons 03 nov 2021, 08:51
Yapdiver skrev: ↑
Anledningen till att man "balanserar" anslutningarna till batterierna är för att batterbanken skall ses som en enhet och batterierna (som är individuella strömkällor och -förbrukare) inte skall ta från varandra (eller ge lika mycket). Man kan fundera på om resistansen i kablarna i så fall är ett större problem än skillnaderna mellan batterierna. Att kablarna är lika långa är nog egentligen överkurs. Men det skadar inte. https://sutars.com/support/batterierna/ ... -optimalt/
Däremot spelar olika längd på kablarna till och från batteribanken ingen roll. Kortare är alltid bättre, grövre är alltid bättre, väl pressade ändstycken är bättre, men behöver den ena kabeln vara längre för att "nå fram" är det inget problem.
Yapdiver
Inlägg av Yapdiver » ons 03 nov 2021, 12:14
Anders S skrev: ↑
Yapdiver skrev: ↑
Bra, det var det jag hade för mig också.
Inlägg av Seawolf » ons 03 nov 2021, 19:15
En sätt att få fram minimum kabelarea för en förbrukare eller laddare (elcentral, startmotor, solcellsregulator mm) är:
Mindre än 0.4 V spänningsfall: Area(mm2)=Ström(A) x Längd(m) / 20
Mindre än 0,2 V spänningsfall: Area(mm2)=Ström(A) x Längd(m) / 10
Mindre än 0,1 V spänningsfall: Area(mm2)=Ström(A) x Längd(m) / 5
(man lägger ihop både plus och minuskablarnas längd)
Har man en värmare som i starten drar t.ex. 10 Ampere och som har plus och minuslängderna 5+5 meter, och man vill att den ska ha bara 0,2 V spänningsfall i kablaget medan den startar, så blir denna area: 10 * (5+5) /10 = 10 mm2
