Av- och påmatning i Göteborg?
tofriis
Inlägg av tofriis » tor 16 sep 2021, 09:36
Vi är nyblivna ägare av en Compis 36 och har bara mastat av och på en betydligt mindre båt en gång tidigare. Tänkte därför att det vore bra för oss att anlita någon kunnig för detta iaf första gången. Kanske även få en besiktning av riggen utförd i samband med detta. Kan någon rekommendera en bra bra firma eller andra tips/idéer?
Vi har nu båten på Hinsholmen och ska sedan vinterförvara på land vid Torslanda Lagun.
tofriis
Re: Av- och påmatning i Göteborg?
Inlägg av tofriis » lör 18 sep 2021, 10:03
Ringde runt till några olika firmor och har nu bokat avmastning av Svanbergs Riggservice, vilket görs dagen före upptagning i Torslanda Lagun.
skippeer
Inlägg av skippeer » fre 01 okt 2021, 15:25
Läs Seldens rigghandbok som finns i papper eller digital form.
Bra är att dokumentera hur vantskruvarna var inställda av tidigare ägare,
Använd skjutmått för att mäta mellan ändarna på de gängade skruvarna i vantskruvarna.
https://support.seldenmast.com/files/595-540-S.pdf
Inlägg av Anders S » fre 01 okt 2021, 20:19
Det är ett alldeles utmärkt råd. Det fungerar ännu bättre om man också noterar vilket vant måttet avser och var det sitter. Sannolikheten att vantens längd (SB/BB) är lika på "skjutmåttsnivå" är inte så stor. (Det brukar vara illa nog att sortera wirerullarna i storleksordning, SB/BB är inte lika uppenbart ).
Den moderne använder ett buntband och gör skylten av en bit papp eller annat hållbart material. Tejp blir litet vanskligt att hoppas läsa på till våren.
marede
Inlägg av marede » mån 04 okt 2021, 18:23
tofriis skrev: ↑
Så har jag också gjort några gånger tills jag kände mig trygg nog att hantera det i egen regi. I år kände jag mig därför trygg nog att masta av själv tillsammans med min fru. Det gick utmärkt. Kan varmt rekommenderas.
Jag instämmer även i råden att mäta avståndet i vantskruvarna och anteckna dessa. Det underlättar uppspänningen till våren.
Jag brukar märka upp de olika vanten med riggtejp och bläckpenna. Det har fungerat helt okej. Men skyltar med buntband var ju smart, det ska jag ta till mig av.
Seymor B Fudd
Inlägg av Seymor B Fudd » tis 05 okt 2021, 14:31
I sammanhanget kan jag rekommendera: 1)riggspänningsmätare https://www.hjertmans.se/produkter/ankr ... tare-4-6mm eller den större 6-8. Mät med skjutmått!
samt 2) boken Segel-&Riggtrim av Ivar Dedekam (Nautiska Förlaget); utgiven 1999 så kanske slut? I så fall: https://www.adlibris.com/se/bok/trimma- ... 9113065311
Mycket intressant att ta till sig. Och bättre än som när jag började spänna rigg: jag knäppte på vajern för att höra tonhöjden och försökte se till att det verkade vara samma på de andra....Jag har iofs mycket bra gehör men... :roll:
marede
Inlägg av marede » tis 05 okt 2021, 14:37
Seymor B Fudd skrev: ↑
... som när jag började spänna rigg: jag knäppte på vajern för att höra tonhöjden och försökte se till att det verkade vara samma på de andra....Jag har iofs mycket bra gehör men... :roll:
Vilken tonart stämde du riggen i, månne det var i sea? :mrgreen:
Seymor B Fudd
Inlägg av Seymor B Fudd » lör 09 okt 2021, 11:29
Mycket molligt men minns inte så noga :P. Jag tog det i alla fall rätt piano. O spelte vant ana mera :mrgreen:
Inlägg av Anders S » lör 09 okt 2021, 21:37
Dedekams bok har jag, rätt OK.
Icke att förglömma, Seldens lilla häfte om rigg och mast: https://support.seldenmast.com/files/595-540-S.pdf
