Jag har fått motorn bytt i vinter på segelbåt och har nu ett missljud mellan 1300-1800 rpm. Det är ett fruktansvärt irriterande ljud! Ifall det har någon betydelse; motorn är en Volvo Penta D2-40 med rak axel, och det sitter en trebladig fast propeller 16x10 på.
Jag funderar på om det är propeller, backslag, lager eller något annat, vad det beror på, och hur man blir av med det?
Alla tips tas tacksamt emot. Jag ska så klart även höra med varvet som bytt motorn, men är mycket intresserad av en objektiv forumbedömning från någon med kunskap eller som känner igen ljudet.
Lyssna här: https://youtu.be/3lDZrS0pdR0
(Jag har även lagt samma fråga på Maringuiden: https://www.maringuiden.se/forum/topic/ ... motorbyte/ )
Missljud 1300-1800 rpm
- marede
Re: Missljud 1300-1800 rpm
Låter som det är en "sjungande" propeller.
Ofta hör man det i ett speciellt varvtalsområde. Kan även variera pga. vattentemperaturen.
Löses ofta med att man drar (slipar) av kanterna på bladen. Någon erfaren mekaniker borde kunna hjälpa Dig med det.
- marede
Tack, skönt att ha fått lite mer klarhet i vad det är för något. Jag får ta det genom varvet för åtgärd. Extremt störande ljud är det i alla fall kan jag lova.
