om jag går från vanliga blöta blybatterier till agm kan jag då gå ned i sammanlagt antal ah?
om så, i så fall hur mycket?
batteri
Re: batteri
ingen har koll på detta? funderar på att köpa agm-batterier och undrar hur stora som behövs. har hittills haft 3 x 75 ah blybatterier.
Re: batteri
Så här skriver seasea om ett av deras agm-batterier. stämmer det?
Batteriet har så god tålighet mot djupa urladdningar att 75Ah kan ersätta marin- och fritidsbatterier upp till 115Ah.
Re: batteri
Du kan inte gå ner i Ah bara därför att Du byter till AGM. Tänk Ah = hur många liter Du har i tanken.
Du skall inte bara köpa ett AGM. Du skall köpa ett AGM med bra djupurladdningsegenskaper. Tyvärr är det just djupurladdningsegenskaperna som inte är så bra med AGM. Ett vått (fritt ventilerat) batteri avsett för djupurladdning är ofta bättre.
Däremot är det ju behändigt att man slipper fylla vatten, och att självurladdningen är betydligt lägre med ett AGM. Dessutom kan man ladda ett AGM något snabbare under förrutsättning att man har tillräckligt stor generator på motorn i förhållande till Ah.
AGM = bekvämt men inte längre livslängd.
Ett fritt ventilerat batteri avsett för djupurladdning är ofta ca: halva priset jämfört med ett AGM avsett för djupurladdning.
Om Du sköter påfyllning av vatten och allt annat är lika kommer Du förmodligen att få längre livslängd jämförbart med AGM.
Batterier skall man köpa på en batteri firma. Ofta billigare än i marinhandeln. På köpet får man kanske t.o.m. prata med någon som kan något om batterier.
”Marin och fritidsbatterier” är inte batterier som är gjorda för djupurladdning. De är mer att likna vid startbatterier.
