ingen (?) laddning från solcell
Sleven
Inlägg av Sleven » sön 25 jun 2017, 11:03
På kompisens båt finns en solcell, men vi har anledning att misstänka att den inte ger någon laddning. Den är inkopplad på förbrukarbatteribanken via en regulator. Grejerna är gamla, okänd ålder. Vilka mätningar kan man göra, och vilka resultat ska vi förvänta oss?
Re: ingen (?) laddning från solcell
Inlägg av Fredrik » sön 25 jun 2017, 14:41
Jag skulle börja med att koppla loss kablarna från solcellerna och mäta spänningen där, det borde vara 15-25 volt beroende på hur mycket ljus det är på panelen. Mät sedan spänningen på batteriet först med solcellen bortkopplad och se om du får en ökad spänning när du kopplat in solcellen. Det borde väl öka med 0,2-0,5V när du kopplar in solcellen med regulatorn (förutsatt att det är sol på panelen).
Sleven
Inlägg av Sleven » ons 05 jul 2017, 09:20
Tack för ditt svar Fredrik!
Nu har vi sett att solcellen ger 20 V ut vi solbelysning. Frågan är om regulatorn uppför sig som den ska. Den är kopplad till 2 parallellkopplade batterier på vardera 75 Ah. När vi kopplar in solcellen stiger batterispänningen så sakteliga från 12,6x V till ca 12,8 V, och motsatt sker när vi kopplar bort solcellen. Verkar det vara normal funktion?
Seagull
Inlägg av Seagull » ons 05 jul 2017, 14:48
Att spänningen stiger från 12,6 till 12,8V låter bra för det innebär att solpanelens spänning/laddning når fram till batteribanken. Nu nämns ingenting om hur stor solpanelen är eller hur många watt den lämnar men solpaneler i allmänhet har en måttlig laddning jämfört med t.ex båtens generator eller en 230V batteriladdare. Så att det bara stiger lite grann kan alltså bero på den relativt fjuttiga laddning som pumpas in i batteriet. Men även en lite laddning under många timmar blir faktiskt någonting.
Sleven
Inlägg av Sleven » ons 05 jul 2017, 16:31
Tack Seagull för ditt uppmuntrande svar :-)
Av panelens storlek att döma så gissar jag på att den är på 20-30 W. Det är ju ändå en "ganska stor" batteribank (150 Ah) den ska ge laddning till så det kanske funkar som det ska då... Vi låter det vara som det är den här sommaren, men investerar troligen i en större panel (och även ny regulator) till nästa säsong. Är det några fler som har åsikter/kommentarer så är det förstås välkommet! Trevlig sommar önskas alla båtvänner!
Inlägg av Fredrik » ons 05 jul 2017, 18:01
Ja, det ser ju ut som att det laddar. Hur mycket det laddar är ju svårt att veta om man inte mäter strömmen från regulatorn. Om den verkar ladda sämre än den gjort tidigare kan det bero på en massa saker, t.ex. ärgade kablar/kopplingar eller att regulatorn blivit trött. Eller solpanelen. Fast hur man ska reda ut det vet inte jag...
Inlägg av oceansailor » ons 05 jul 2017, 18:22
En "tångampere mätare" är ett nästan oumbärligt verktyg om man har laddnings aller andra elproblem ombord. Kostar numera inte mycket mer än en voltmätare. Kanske inte Fluk klass, men fullt tillräckligt för de flesta flesökningar.
