Reservdel Par vattenpump (rem-johan)
marede
Inlägg av marede » tis 10 maj 2016, 11:16
Någon som vet om detta är en standardkomponent eller en specialdel till just denna pump (typ rem-johan).
Seagull
Re: Reservdel Par vattenpump (rem-johan)
Inlägg av Seagull » tis 10 maj 2016, 11:38
Ser väldigt mycket ut som en std-komponent. Microbrytare som används i alla möjliga applikationer.
Inlägg av Peter_K » tis 10 maj 2016, 12:33
marede
Inlägg av marede » tis 10 maj 2016, 15:05
Tack för tips. Kollade med både Biltema och Clas i sjön men de hade inte och såg väldigt frågande ut... Men jag har nu köpt den på Kjell och ska testa att bryta bort armen och se om den då passar fysiskt.
Vad jag förstår är det maxvärden som står på min brytare och 1/2A 125VDC borde väl innebära 5A vid 12V? Den från Kjell är nämligen märkt med 5A som max. Eller tänker jag tokigt nu?
Inlägg av Anders S » tis 10 maj 2016, 16:30
marede skrev:Tack för tips. Kollade med både Biltema och Clas i sjön men de hade inte och såg väldigt frågande ut... Men jag har nu köpt den på Kjell och ska testa att bryta bort armen och se om den då passar fysiskt.
Ja, du tänker tokigt, men på ett bra sätt. 5A (fem ampere) är fem ampere, vare sig det är 125V eller 12V.
marede
Inlägg av marede » tis 10 maj 2016, 16:46
Tack! Det var ju tur att jag tänkte bra tokigt. :)
Men jag är inte helt med på märkningen i så fall "1/2A 125VDV och 1/4A 250VDV".
Pumpen är i alla fall märkt med 4.8A så en ny brytare 5A typ den från Kjell bör fungera?
Inlägg av Anders S » ons 11 maj 2016, 07:28
Man skiljer på strömstyrka (som brytaren begränsas av) och effekt (som är en kombination av systemspänningen och strömstyrkan). Till detta kommer att det kan finnas en övergångsresistans i brytaren, som då kan generera effekt i form av värme. Därför kan man av praktiska skäl se att strömstyrkan anges annorlunda för en annan systemspänning, för man vill av praktiska skäl begränsa en värmeutveckling i brytaren om den skulle bli bränd på kontaktytorna eller överbelastas.
Men en brytare specad för att bryta 5A bör kunna duga till en förbrukare märkt 4.8 A... (Överkurs: Motorer kan dra mycket mer än sin nominella ström, särskilt i starten. Detta beror på motorkonstruktionen. Din pump har troligen inte en serielindad motor, så den blir strömbegränsande i sig själv om den skulle fastna. Men de olika värddena på din originalbrytare hänvisar till olika lastformer, där brytaren får "kämpa" olika mycket. Någon elektriker med referensmaterial tillgängligt kan antagligen berätta vad varje delpost betyder, men det kan inte jag... :-) )
marede
Inlägg av marede » lör 14 maj 2016, 17:51
Tack alla.
Jag fick även svar från Comstedt att de hade haft den brytaren "som reservdel för många år sedan..." samt att den som Kjell säljer såg ut att passa.
Har även passat på att täta tryckgivarens anslutning mot pumphuset som läckte lite. Fungerar det nu som det ska så har jag lagat pumpen för några tior mot närmare fem lakan för en ny likadan pump. Jag bjuder laget runt på glass om vi ses i sommar! :D
Inlägg av Peter_K » lör 14 maj 2016, 20:17
Härligt! Jag älskar glass! :-D
omega
Inlägg av omega » lör 14 maj 2016, 21:15
Kolla även på elfa , de har många olika sorter
//Johan
