marede
Inlägg
av marede » tor 03 mar 2016, 09:27
Jag behöver byta lampa i däcksbelysningen men lyckas inte öppna den. Någon som har eller har haft en likadan eller vet hur den öppnas?
Sitter på en Seldénmast och är troligen orgional från -77. (Glödlampan är dock säkert bytt däremellan
Skyddsramen sitter nitad. Jag har provat skruvarna på baksidan av lampan men där händer ingenting. Det känns dock instinktivt som det borde vara dessa skruvar. Tips mottages tacksamt innan våld brukas.
Inlägg
av HansH » tor 03 mar 2016, 12:38
Hade en sån på gamla båten och om jag inte minns fel så skall det som du också tror vara de två skruvarna på baksidan som skall lossas.
Att det inte funkar (snurrar de bara?) kan ju bero på att ev mutter på insidan snurrar med runt.
Slipa av skallarna på skruvarna? Och sen ersätta med nya vid ihopmontering...
marede
Inlägg
av marede » tor 03 mar 2016, 15:43
Ok, tack för input. Det stämmer att de bara snurrar...
Jag tänkte såga av dem, men ville kasta ut en fråga först ifall det inte var skruvarna som skulle lossas utan någon annan finurlig lösning. Det känns alltid dumt när man brukat våld och efteråt insett att det var helt onödigt...
Gaidin
Inlägg
av Gaidin » tor 03 mar 2016, 16:07
Roligt med en tråd som jag hade tänkt att skapa.
Har identisk lampa med identiskt problem.
marede
Inlägg
av marede » tor 03 mar 2016, 16:21
Identisk båt?
Gaidin
Inlägg
av Gaidin » fre 04 mar 2016, 08:19
Nej, min Seldénmast är från -81, också den original. Najad 343
marede
Inlägg
av marede » fre 04 mar 2016, 08:58
Nära.
Jag ska ge lampan en dust i helgen. Tänker byta till led om jag hittar en som passar.
Moby Dick
- Silvermedlem
Inlägg
av Moby Dick » fre 04 mar 2016, 10:49
Lossa låsringen som sitter vid glaset
marede
Inlägg
av marede » fre 04 mar 2016, 11:46
Är det en låsring alltså? Jag funderade på om det var en tätning...
Jag försökte få tag om den men gav upp då den verkade omöjlig att rubba och lätt att skada.
Får göra ett nytt försök innan jag eventuellt ger mig på skruvarna. Tack för tipset!
Gaidin
Inlägg
av Gaidin » fre 04 mar 2016, 13:07
Jag provade att ta bort ringen men fick inte ut lampan. Kanske har den kärvat men hur som helst fanns det ju inget att dra i. Kanske en hardcore sugpropp?
marede
Inlägg
av marede » fre 04 mar 2016, 13:29
Gaidin skrev:Kanske en hardcore sugpropp?
Är den riktigt hardcore behöver man inte ta av ringen innan.
Men du fick av din ring i alla fall och kan bekräfta att det var en låsring och inte en tätning? Får se om jag har bättre lycka, eller om man kan lirka försiktigt med en skruvmejsel, det vita plasthöljet kändes lite lagom eftergivligt. Går glaset sönder kanske man kan ersätta med en sån här:
http://www.batsystem.se/belysning/led-b ... /mastlight
- batsystem glas.JPG (18.62 KiB) Visad 7392 gånger
- batsystem glas mått.JPG (13.94 KiB) Visad 7392 gånger
920 lumen lär ju i alla fall lysa upp på fördäck.
marede
Inlägg
av marede » lör 05 mar 2016, 20:10
Jag fick loss den tillslut
med hjälp av en multimaskin och en dremmel och ett evigt slipande.. ...självklart rostfria skruvar, helt opåverkade av alla år av salta vindar. Sen kom jag inte längre på plats i mastskjulet.
Men väl hemma i värmen blev höljet mer lättarbetat, och till slut efter idogt masserande fick jag även loss glaset med hjälp av en däckavkrängare till cykel. Det visar sig att man teoretiskt INTE behöver lossa skruvarna för att få loss insatsen.
Så prova igen och se om du har bättre tur innan du ger dig på att såga av skruvskallarna.
Dock var det inte så enkelt som jag trodde att bara byta glödlampan till led. Hela insatsen är en lampa... blir till att byta hela glashuset alltså. Men den som jag länkade till ovan från Båtsystem verkar passa, åtminstone måttmässigt. Och det är i så fall en 11W led på 920 lumen.
Inlägg
av Seawolf » lör 05 mar 2016, 22:54
Lamptypen i Sedldens däcksbelysningsarmatur kannas "Sealed Beam", och är glödlampa och reflektor och glas i ett. Finns hos Benns m.fl.
http://www.benns.se/en/sealed-beam
Gissningsvis så kan man få loss den när låsringen är borttagen genom att värma mjukplasten med en hårtork ordentligt så den mjuknar lite. och sen lirka ut den.
marede
Inlägg
av marede » sön 06 mar 2016, 18:46
Seawolf skrev:Lamptypen i Sedldens däcksbelysningsarmatur kannas "Sealed Beam", och är glödlampa och reflektor och glas i ett. Finns hos Benns m.fl.
Ja jag skulle kunna tänka mig att en hårtork kan göra god nytta här. Och ett mjukt verktyg att lirka med går åt; jag provade först med skruvmejsel men slutade pga risken att krackelera glaset (en smörkniv i trä går säkert också bra). Den satt verkligen fast bra i skålningen (syns på första bilden).
marede
Inlägg
av marede » mån 07 mar 2016, 15:49
Uppdatering.
Ovan föreslagen insats från Båtsystem passar inte, den har för liten diameter. Billigaste lösningen är nog den som Seawolf tipsar om från Benns(halogen) som jag även sett hos Hjertmans.
Ett alternativ jag hittat om man vill ha led kan vara följande från VikingYachting:
http://www.vikingyachting.se/Webshop/El ... s-Led.aspx. Den har åtminstone exakt samma diameter som min insats (113mm).
