jojosurf
- Silvermedlem
Inlägg
av jojosurf » lör 25 jul 2015, 16:28
Jag ska ta bort den där gamla motorfäste och sätta dit nya motorfäste som kan fällas upp och ner.
Den nya motorfäste ska sitta lite åt höger.
Alltså ska stege sitta lite till vänster.
Vet någon om det finns stegar som passar till segelbåt med negativ akter?.
Tacksam för tips och hjälp.
Inlägg
av Peter_K » mån 27 jul 2015, 07:58
Jag vet att det finns lite olika varianter hos Båtsystem.
jojosurf
- Silvermedlem
Inlägg
av jojosurf » mån 27 jul 2015, 11:13
tack för tips...
Spider
Inlägg
av Spider » mån 27 jul 2015, 11:57
På vår Comfort 26 har vi motorfästet på sb sida och badstege på bb sida. Stegen är uppfällbar och från Plastimo.
Nils_D
Inlägg
av Nils_D » tis 28 jul 2015, 08:45
jojosurf skrev:Jag ska ta bort den där gamla motorfäste och sätta dit nya motorfäste som kan fällas upp och ner.
Vore det inte bättre att ha motorn på bb sida?
De flesta utombordare har väl växelreglaget placerat till höger, vilket gör att man vid växling måste sträcka sig rätt långt ut åt sidan. På mina nuvarande och tidigare båtar var motorfästet redan på plats till sb när jag köpte dem, men jag önskade alltid att de istället varit placerade på bb. Det finns kanske andra skäl att placera motorn sb, och kanske finns det skillnader mellan olika båtar. Varför vill du ha motorfästet på sb sidan?
jojosurf
- Silvermedlem
Inlägg
av jojosurf » lör 19 sep 2015, 17:53
Min utombordarens "gas" hållare är placerat till vänster och jag vill att gashållaren ska vara i mitten av aktern för att annars skulle akter pulpet vara i vägen.
Därför vill jag ha den mer på sb sidan. Det är en 8 hk jag har.
