värmarval?
Spider
värmarval?
Inlägg av Spider » mån 20 jul 2015, 09:23
Vi funderar på en mindre värmare i vår Comfort 26. Min favorit sedan länge är Pod med vattenradiatorer men dom är svåra att hitta begagnade. Nya värmare blir lika dyra som båten så begagnat vore att föredra. Är det någon som har förslag värmare lämpliga för så små båtar och som har låg elförbrukning. Portabla finns ju men känns mer som halvdåliga kompromisser.
Re: värmarval?
Inlägg av AndersGustafsson » mån 20 jul 2015, 09:29
Wallas? Köp en gammal och renovera?
Spider
Re: värmarval?
Inlägg av Spider » mån 20 jul 2015, 11:16
Den tanken har jag tänkt lite också men hur svåra är dom att renovera? Den minsta wallasen som man kan montera utanför ruffen och ha slanganslutning på är väl 1800? Dom finns ju ibland med diverse fel och jag har skruvat mycket i mitt liv men inte meckat värmare.
sangris
Re: värmarval?
Inlägg av sangris » mån 20 jul 2015, 11:25
Jag slängde ut min Wallas 1800 pga ständigt strulande och gav dålig värme (och buller).
Hittade ett demoex av en Eberspächer D4 (hoppas jag stavade rätt nu.... :D ) på blocket som jag installerade. Lite fix o trix var det ju att installera och jag fick komplettera med lite marin utrustning. (Den var nog tänkt för fordonsbruk från början). Ett litet angenämt problem är att D4 är lite överdimensionerad för min båt på 28 fot. Men varmt o gott blir det !!! :D
Spider
Re: värmarval?
Inlägg av Spider » mån 20 jul 2015, 11:42
Slängde du wallasen eller har du den kvar? Kanske kunde vara något att pilla med för mig :D
Re: värmarval?
Inlägg av AndersGustafsson » mån 20 jul 2015, 12:59
Det enda som brukar krångla på Wallas 1800 är pumpen. Det är en solenoidpump och kontakterna ärgar. Jag bytte helt kallt till en elektronisk dito. Fixade samma flöde MHA ett Weber tomgångsmunstrycke som jag satte in i skarvkopplingen. Det var samma skärningskopplingar på pumpen, en AIRTEX E8251. USCG certifierad och allt :)
Edit: det som är knepigare är den asbestpackning, ca 3mm tjock som sitter ovan själva brännarkoppen. Den finns inte att få tag på så jag använde samma typ av glasull som man tätar spisar med, Repade av en ca 5mm tjock bit som jag komprimerade dit. Hittade ett material som skulle varit perfekt, men det såldes bara i kvadratmeterstora bitar...
sangris
Re: värmarval?
Inlägg av sangris » tis 21 jul 2015, 21:38
Nä, min gick till skrot. Ibland är man kanske lite förhastad med att slänga bort saker.....
Re: värmarval?
Inlägg av Lasse L » ons 22 jul 2015, 07:50
sangris skrev:Nä, min gick till skrot. Ibland är man kanske lite förhastad med att slänga bort saker.....
Kanske var det den jag "bärgade" och byggde om. 8)
http://lasselundell.se/wallas.html
sangris
Re: värmarval?
Inlägg av sangris » ons 22 jul 2015, 20:31
Nä, Lasse L, min såg annorlunda ut..... :-)
Re: värmarval?
Inlägg av AndersGustafsson » tor 23 jul 2015, 08:02
Jo, därför att lasses är en 1300. 1800 ser annorlunda ut.
Spider
Re: värmarval?
Inlägg av Spider » lör 25 jul 2015, 11:06
Det blev en beg 1300. Då tar vi nästa fråga :wink: .
Utblåset sitter ju i överkant och om man hänger värmaren i skorstenen så blir utblåset väldigt högt upp (nåja Comfort 26 är måttligt hög inv) kommer det innebära att luften i durkhöjd ständigt kommer vara kall och fuktig? Nu vore det väldigt bra med svar baserade på erfarenhet och inte spekulationer.
Re: värmarval?
Inlägg av Peter_K » lör 25 jul 2015, 13:24
På min 1300 var det slang mellan skorsten och värmare, så den kunde monteras på valfri höjd.
Spider
Re: värmarval?
Inlägg av Spider » lör 25 jul 2015, 13:32
Jo vi har eventuellt den möjligheten men samtidigt vill vi ha värmaren ur vägen. C26 är en båt med ganska lite inredning och ryggstöd ut mot skrovsidan så det finns inte jättemånga platser för montering. Vet du Peter_k hur lång rökgasslang man kan ha utan driftproblem? En till fråga eftersom du haft en likadan, låter den väldigt mycket så man tom ska försöka montera i akterstuven?
Re: värmarval?
Inlägg av Lasse L » lör 25 jul 2015, 15:25
Skorsten rekomenderad maxlängd 9 dm
Monteringsinstruktioner i:
http://www.wallas.fi/flippingbook/1300/#/24/zoomed
Re: värmarval?
Inlägg av Peter_K » lör 25 jul 2015, 17:05
"Väldigt mycket" vet jag inte om den låter, men det är ju fläkt- och blåsljud. Men jag kunde i allafall sova med den på, beror ju på hur känslig man är. Har också för mig att den modellen inte kunde förses med slangar för utblås för då gick den varm. Den skall därför sitta mitt i båten för att det skall funka.
