Laga avbärarlist
MaxH
Laga avbärarlist
Inlägg av MaxH » ons 03 apr 2013, 09:05
Avbärarlisten på Maxi 84 har skadats och frågan är, om den går att laga.
Tänkte att klippa bort den skadade delen, ca 20 cm, och limma in en bit.
Kvarvarande listen hållas på plats med tvingar, ev genomgående bult.
Hoppas att kloka kolleger vet råd, tack på förhand.
MaxH
Re: Laga avbärarlist
Inlägg av Peter_K » ons 03 apr 2013, 09:24
Hur illa har den skadats?
Hur noggrann är du?
En kompis lagade skadan i listen med en himla massa Sikaflex. Det blev faktiskt helt OK.
Han tog helt enkelt och fyllde skadan och med lite kreativ spackling fick han till formen någorlunda - men detta kräver att listen hänger ihop.
Inlägg av Anders S » ons 03 apr 2013, 09:33
På min förra båt var avbärarlisten lagad just som PeterK föreslog. Det var inte vackert, men det fungerade ett par år.
Däremot skulle jag (först) prova en annan lösning: Listen är troligen gjord i ett plastmaterial man kan svetsa i. Svart polyetenplast finns som reparationsmaterial till utförsskidor, och där fyller man relativt enkelt i djupa skador på det sättet, innan man slipar skidorna. Om du aktar fingrarna och har en hetluftpistol av litet klass kan du förmodligen få till det rätt bra med en sådan lösning. Samma teknik kan användas för att skarva i en ny bit, men det måste bli starkt.
Har du en golvläggare i bekantskapskretsen (svetsa golvmattor...) har du en expert på saken, och med lämpligt material och en passae mua kan det bli riktigt bra.
peterh
Inlägg av peterh » ons 03 apr 2013, 11:38
MaxH skrev:Avbärarlisten på Maxi 84 har skadats och frågan är, om den går att laga.
MaxH
jag tror att maxispecialisten på tjörn har nya lister att sälja
MaxH
Inlägg av MaxH » fre 26 apr 2013, 14:55
Förlåt mitt sena svar, men tack för goda råd.
Naturligtvis kan jag köpa en ny list (ca 3.400 sek) men det är roligare att lösa problemet till lägre kostnad.
Ska försöka att följa Ditt råd, Anders S!
Trevlig båtsäsong till Er alla,
Max
