Vattentank vintertid
typhoon
Inlägg av typhoon » tor 25 okt 2012, 13:18
Installerade en vattentank i somras. En 47l. plasttank i förpiken med armerad slang akterut till pentryt, där en sugande pump sitter lite högre upp än tanken.
Tanken tömmer jag så klart men hur noga är det med att hela systemet; slang och pump är torrt? Hur gör ni?
Renovering och elkonvertering av en dansk klassiker. Läs mer på grinde-19.se
Re: Vattentank vintertid
Inlägg av Anders S » tor 25 okt 2012, 15:10
Det viktiga är att tömma pumpen i ditt fall. Tanken klarar en liten isfläck på botten, troligen slangen också, men helst skall man ha så torrt det går. Jag brukar tömma allt så noga jag kan och sedan lossa alla anslutningar till olika anordningar (jag har tryckvatten). En gummibåts- eller luftmadrasspump är användbar för att "blåsa torrt" om man inte är trumpetare... Jag använder också våtdammsugaren i alla skrymslen där det kan stå litet vatten.
