Landström
Calvados
Landström
Inlägg av Calvados » tis 13 mar 2012, 23:04
Hej, om man drar in landström för en kupévärmare och/ eller mobilladdning måste man införskaffa en landströmsenhet för dryga tusenlappen (biltema), eller räcker det med en enkel jordfelsbrytare under en hundralapp??
/Calvados
Ridax
Re: Landström
Inlägg av Ridax » ons 14 mar 2012, 05:58
Jordfelsbrytare plus dubbla säkringar (både på fas och nolla).
Nautihamstern
Re: Landström
Inlägg av Nautihamstern » ons 14 mar 2012, 06:09
Ridax skrev:Jordfelsbrytare plus dubbla säkringar (både på fas och nolla).
Nej! Inte dubbla säkringar, men nog en säkring som bryter *både* fasen och nollan samtidigt. Du kan ju för all del bara dra in sladden och koppla in dej direkt på den också, men bäst är nog att göra det ordentligt om man alls ska dra in landström.
Ridax
Re: Landström
Inlägg av Ridax » ons 14 mar 2012, 07:51
Dubbla säkringar med sammankopplad utlösning. Det räcker inte med en säkring då det vid omvänd fas/nolla kan gå ström från "nollan" (som då är fas) till jord och en säkring ansluten enbart till fas inte kommer lösa ut.
Re: Landström
Inlägg av bosseh » ons 14 mar 2012, 10:07
Det finns ett regelverk för hur landström ska installeras. Seawolf kan det här ...
Enkelt uttryckt: Det kostar!
Den enkla varianten är att inte ha någon fast landstömsanläggning utan bara en förlängningssladd. Inte helt ofarligt så man bör åtminstone ha en sladdmonterad jordfelsbrytare och en riktig kvalitet på kabeln.
barkbåt
Re: Landström
Inlägg av barkbåt » ons 14 mar 2012, 10:14
Ser i Biltemakatalogen en jordfelsbrytare som är 4-polig (35-0005). Där kan man väl koppla så att både fas och nolla bryts (altså även om man har vänt den gamla stickkontakten). Borde inte en sådan fungera?
MVH
Tollef
Ridax
Re: Landström
Inlägg av Ridax » ons 14 mar 2012, 10:30
barkbåt skrev:Hej!
Nej, du måste skilja på jordfelsbrytare och säkring. En säkring bryter vid överström och jordfelsbrytaren bryter vid strömavledning. Du måste ha en jordfelsbrytare som bryter både fas och nolla och dessutom ha två säkringar (en på nolla och en på fas) med sammankopplad utlösningsmekanism.
Det behöver inte bli speciellt dyrt...
Normkapsling 159:-
http://www.elbutik.se/product.html/norm ... ry_id=1850
Säkring 2-polig artnr 2154953 87:-
16A http://www.elbutik.se/product.html/m-li ... ry_id=1795
Jordfelsbrytare 2-polig 2169792 296:-
https://www.elbutik.se/product.html/jfb-40a-30ma-4-pol
Totalt 542:- + frakt.
barkbåt
Re: Landström
Inlägg av barkbåt » ons 14 mar 2012, 10:57
Tackar Ridax!
Tror din variant är den variant jag skall ha, endast tillfällig laddning via ctekladdare (ej jordad) eller en kupévärmare (jordad) när båten ligger på varvet eller i hamn. Ingen varmvattensberedare.
MVH
Tollef
Re: Landström
Inlägg av Lasse L » ons 14 mar 2012, 16:46
"Allt" om båtel.
Seawolfs sida http://www.batteknik.se/
Re: Landström
Inlägg av bosseh » ons 14 mar 2012, 17:38
Lasse L skrev:"Allt" om båtel.
Framförallt http://batteknik.se/2010/13297_foredrag.pdf
är mycket läsvärd
