Har en Jeanneau 36i -07 som jag tänkte lägga upp på bockar + två stöttor mitt på.
Den har grunda kölen (1.47cm) och vore tacksam ifall någon har tips på en konstruktionritning passande denna båt eller liknande.
I annnat fall skulle det vara av intresse att veta hur kraftigt man behöver dimensionera dessa bockar.
Båten väger 6ton och är enlt uppgift väldigt baktung.
Något i den stilen tänkte jag mig (nedersta varianten):
bockar och stöttor till en Jeanneau 36i
Re: bockar och stöttor till en Jeanneau 36i
Kanske denna ritning på vagga kan vara något. Ingen aning om den klarar den båt du nämner så det får du bedöma själv.
Hi res bilder hittar du här: http://www.flickr.com/photos/nfseglare/ ... hotostream
__________________/)___
Har du funderat på lösa stöttor?
Jag (och t.ex. hela Bullandö Marina) har god erfarenhet av Seaquips stöttor. Robusta, enkla att montera/demontera/transportera. För en 36 fotare bör 6 stycken funka bra.
Montagetips för dylika generellt är att de bäst stöttas mot skrovet där det finns skott/förstyvning på insidan (knacka från utsidan så hör du), att främsta och bakersta skall stå ganska nära ändskeppen (för att förhindra att båten vrider sig ur stöttningen). Båten bör väl kunna stå på kölen med hela sin vikt? Isåfall ska stöttorna bara förhindra att båten välter och läggs då an hyggligt nära vattenlinjen. Vill du kan du komplettera med en vertikal stötta (2"4 exempelvis) omedelbart framför rodret. Knyt INTE fast kapellet i stöttorna (de kan ryckas loss om stormen kommer) men förbind dem sinsemellan med kätting/stum tamp så att de inte kanar iväg.
