Dufour 375 med dålig roderkänsla
dvraptor
Inlägg av dvraptor » mån 19 sep 2011, 16:33
Är spekulant på en nyare segelbåt i klassen 36 fot. Har fastnat för nya Dufour 375 pga dess enorma rymd inuti.
Tycker att den seglar helt ok för att vara en crusingbåt men blev lite besviken på roderkänslan. Det sitter dubbla rattar och jag upplevde en väldigt seg känsla och att styrningen inte svarar direkt, lite av ett dödläge mellan utslagen.
Upplever inte alls samma sak på en Jeanneau 36i -08, visserligen en ratt men ändå en helt annan distinktare och avsevärt bättre roderkänsla.
Någon som har erfarenhet av denna eller liknade båtar?
consensus
Re: Dufour 375 med dålig roderkänsla
Inlägg av consensus » ons 21 sep 2011, 20:55
Om jag inte minns fel så löper styrningen i långa vajerhöljen - lika på bägge rattarna - som kopplas ihop vid kvadranten. Mycket inre friktion alltså.
Billigt och enkelt, men tyvärr blir det usel känsla.
Seagull
Inlägg av Seagull » tor 22 sep 2011, 06:46
Seglade en större Bavaria med dubbelrattar, samma roderkänsla där. Lika mycket körglädje som en stadsbuss.
Men även den hade enorma innerutrymmen så är man bara ute efter ett fint boende så ska man leta bland dessa båtar (eller husvagn, eller sommarstuga)
gungner
Inlägg av gungner » tor 22 sep 2011, 07:48
vi har en 405a med samma rodersystem. jag har smörjt varjern ordentligt och känslan och lättheten har ökat markant.
Inlägg av Anders S » tor 22 sep 2011, 13:41
Handlar det om wirestyrning kan man komma en bra bit med justering av wirespänning (för mycket och för litet skämmer allt) och att smörja wirarna kan ha betydelse (men höljena skall ha gott om fett i en ny båt).
Det är ingen liten fördel om rattwirarna går separat för varje ratt till kvadranten eller hjulet, för då får man "gratis" en oberoende reservstyrning. Det finns tyvärr inga gratisluncher för detta, om man inte vill hävda att det skulle vara rorkuleten som är det. Vare sig man har wire, snäckväxlar, kuggsegmet eller hydraulik, så blir det litet död känsla i en rattstyrning. Här kan det t o m vara så att en smula "glapp" styrning är priset man får betala för en styrning som ger "svar" på rodertrycket.
gungner
Inlägg av gungner » tor 22 sep 2011, 14:11
Dufouren har samma vajer som går från kvadrant till ratt1, till ratt2 och sedan tillbaka till kvadrant. Dufouren har haft problem med att om vajern är för lös så har den hoppat ut spåret på kvadranten (tidigare båtar har haft en "recall" där man har satt på en bygel som skall förhindra att detta sker). Just på Dufour skall man inte labba med vajerspänningen, smörjning gäller. Båt min båt var det som natt och dag.
Inlägg av Anders S » tor 22 sep 2011, 14:27
Har man gjort så är det förstås vitalt att ha "rätt" wirespänning och det kan man nog tro att varvet då justerar in. Sannolikt ställer de allt "litet styvt" och sedan blir det bättre med tiden, dvs när allt satt sig tillrätta och wiren hittat "kortaste vägen" i höljena. Recallen låter viktig att alla gör, för man står verkligen som en byrålåda om den enda wiren hoppar av. Med det upplägget är det vitalt att wirehöljena också sitter fast, annars rör de sig och skapar flex. Längre är i detta fall sämre.
Att litet kompletterande hemmasmörjning skulle göra skillnad låter ju egentligen förfärligt (Smörj skulle de a på Dufour), men... smörjan du använde, Gungner, undanhåll oss inte denna magiska dekokt!
dvraptor
Inlägg av dvraptor » tis 27 sep 2011, 17:21
Ok, då kanske man kan få till lite bättre känsla med lite smörjning, den testade båten i fråga hade seglats sen i våras så vajrarna borde nog ha hittat den "kortaste vägen" i höljena...
