Gelcoat färgkoder
Gelcoat färgkoder
Skulle behöva hjälp med vilken kulör jag ska köpa till min båt när jag ska bättra.
Det är en Sunwind26, och det står i båten att det ska vara "808" (Rätt vit i mina ögon)
Och i ex, vis Seasea så finns det en som heter "8008" (har för mig att dom lagt till en nolla)
Men den jäkla kulören är Betonggrå!
Jäkligt tacksamt om någon vet hur det ska vara. Gelcoat/Topcoat alltså.
/Thomas
/Thomas
- AndersGustafsson
Re: Gelcoat färgkoder
Enligt denna är det grått:
http://forum.hamnen.se/skrov-daeck-inre ... erger.html
Se även:
http://www.byggplast-batprylar.se/Plast ... oatspackel
Se även:
Tack, men fan vet om det stämmer?? på Seasea står det att den är grå.
Men samma nummer på båtplast står det ............ (SHIPMAN: 8008 Off-White)
Det gäller skrovet på utsidan alltså.
Om jag tänker efter, så är det samma blekvita som det är på Shipman.
/Thomas
/Thomas
- AndersGustafsson
Håll en bit vitt papper mot skrovet så ser du att det är ganska stor skillnad.
Jag reagerar själv när man öppnar en burk gelcoatspackel och den ser grå ut, men det är ändå rätt när man väl fått lagt på det.
Det är stor skillnad på vit & vit, jag ha denna färg (808 eller senare betäckning 8008) min Scampi -funkar perfekt - jämfört med många andra båtar upplever jag den som ganska vit.
/ Tomas
/ Tomas
/ Tomas B
Maxi 999
Maxi 999
Tack för svar..... var och hämtade 8008 på en träpinne idag, den såg för djävla spygrön/grå ut
Absolut inte vit.
MEN den såg rätt okay ut när den torkade. Ska köpa en burk och kladda i några skador nån dag, kanske blir det bra ändå.
/Thomas
/Thomas
Tips: en del av gelcoatnyanserna finns också som färg. Dessutom kan färgaffärer ofta scanna ett färgprov (OK, luckgaraget KAN bli väl klumpigt att ta med) och då kan man få "rätt nyans" på vanlig lackfärg även på udda nyanser. Poängen är att det ofta är löjligt lätt att laga med färg jämfört med att gelcoatreparera.
