VDO Sumlog, mekanisk
Ridax
Inlägg av Ridax » lör 02 jul 2011, 17:14
Jag antar att man inte kan ta bort wiren ur sumlog-givaren utan att det börjar läcka in vatten? Finns det något lock man kan skruva på logg-givaren (på insidan) istället för wiren? Har just nu bara en givare och wire, utan instrument och det känns onödigt att höra wiren snurra omkring. I höst skall jag nog ta bort hela givaren (någon som vet hur stort hål givaren lämnar efter sig?).
Vilse
Re: VDO Sumlog, mekanisk
Inlägg av Vilse » lör 02 jul 2011, 18:33
Har för mig att det går att dra ur den långa drivfjädern men att ha höljet kvar jag tror att wiren drivning är skild från propellern, dvs normat olja i wirehöljet. Jag skulle testa om att dra ut och sedan säkra med en Sikafyllning och tejpa med vulktejp och ha änden ovan vattenlinjen. Om inte detta går får du väl låsa wiren så det blir tyst och sedan säka med Sika och tejp,
Inlägg av Lasse L » lör 02 jul 2011, 20:28
Det är bara dra ur wiren vid instrumentet.
Kan vara svårt oftast är ytterändan i proppellern rostig eller nerkletad med bottenfärg.
Låt ytterhöljet vara kvar eller plugga genomförningen.
Hålet är ca 10/12 mm (mät innerdiametern på höljet)
Någon olja finns inte i höljet.
Vill du få tyst, lås wiren, proppellern "skramlar" en hel del.
http://ohman-home.net/publish/VDO-kablage.jpg
