montering grabbräcken
omega
Inlägg av omega » tis 31 maj 2011, 21:08
Hjälper men kompis att montera på nya grabbräcken i teak , men problemet är att de skall vara en liten radie på dem . Så de följer överbyggnnaden . sen är det inte samma delning på de nya mot de gamla . Tidigare har man använt m6 skruv med inoplastad mutter i däcket finns det något bra tips på hur man får till detta på ett bra sätt
Först då radien de går att böja lite men vore bra om de stannade i böjt läge
sen hur man får till en mutter o däcket eller annan bra lösning
//Johan
Re: montering grabbräcken
Inlägg av bosseh » tis 31 maj 2011, 23:00
Rätt sätt att få böjningen (för du menar väl på längden) är att basa. En baskista av några brädor, en elplatta och en stor kastrull är vad som behövs. Räkna med en timma per tum tjocklek.
Fastsättningen tycker jag ska ske med genomgående skruv och mutter under däck - brukar gå att dölja snyggt i sandwichlagret.
På grabbräckets ovansida pluggar man hålet. Skär ut pluggen på undersidan av grabbräcket (den som ligger mot däck) så har pluggen samma färg och mönster som övriga träet.
Inlägg av Jaramaz » ons 01 jun 2011, 05:48
bosseh skrev:Rätt sätt att få böjningen (för du menar väl på längden) är att basa. En baskista av några brädor, en elplatta och en stor kastrull är vad som behövs. Räkna med en timma per tum tjocklek.
Visst är rätta metoden att basa. Som Bosse skriver, inte så svårt. Om man inte vill snickra sin baslåda själv kan ett cementrör eller liknande användas. Överböj något, det fjädrar tillbaka lite.
Å andra sidan brukar krökningsradien för grabbräcken vara ganska stor (liten krök), de brukar gå att böja vid montering. Börja i ena ändan, arbeta och böj under monteringen.
Teak är numera inte alltid teak, och även om det är det så kan teaken vara spröd som attan. Med eller utan basning kan det hela spricka medan man håller på. Var beredd.
bosseh skrev:På grabbräckets ovansida pluggar man hålet. Skär ut pluggen på undersidan av grabbräcket (den som ligger mot däck) så har pluggen samma färg och mönster som övriga träet.
Glöm inte att ha ordentligt med smet vid monteringen, speciellt skall det inte stå vatten i de av Bosse föreslagna hålen.
/J
