Frågor om böldpest och lite tips
Sandra
Inlägg av Sandra » tis 05 apr 2005, 08:07
Nu hoppas jag innerligt att Anders S svarar på dessa frågor, för han verkar vara en klok och erfaren man :P
Böldpest handlar alltså den första frågan om. Hur vanligt är det att båtar får det? Är det mest äldre båtar som får det eller är det fel på konstruktionen av båten?
Är det vanligt att böldpesten kan komma tillbaka fast en lång renoverings-och behandlingstid?
Nu ska jag också snart kolla på en båt. Vore bra om ni kunde ge mig lite tips om vad ni brukar titta efter och fråga om, så att jag inte missar något viktigt. Har redan fått bra instruktioner angående segel ifrån Anders S!
Inlägg av Calle C » tis 05 apr 2005, 09:58
Hej Sandra
Böldpest eller osmos genom ett plastskrov är inte så vanligt på våra breddgrader.
Uppskattningsvis betydligt färre än 10%.
Det är inte ett konstruktionsproblem snarare ett tillverkningsproblem enkelt uttryckt \"slarv under arbetet\".
De båtar som är benägna för osmos löper störst risk vid långvarig brukstid, hög vattentemperatur och minskad salthalt. Beroende av att en ren vattenmolykyl är mindre än en saltbemängd molekyl. Högre temperatur medför större molekylrörelse och därmed lättare genomträngning av ett membran, i det här fallet ytterskiktet.
Behandling utförs idag oftast med lösningsfri epoxi, både när skada har skett och preventivt. Detta är ingen garanti men en mycket bra försäkring mot fortsatt osmos.
Idag finns det andra sorters polyestrar som är betydligt mer kemikaliebeständiga mao bättre motstånd mot osmos.
Om du tittar på båt denna årstid kommer du knappt att se de typiska blåsor som osmos ger pga uttorkning under vintern. Känn på skrovet u.vl. över allt. om det känns mjukt någonstans så passa dig. Bra att ha är även en fuktmätare.
Min åsikt är annars att hela den här debatten är överdriven, men jag vill själv inte ha en båt med osmosproblem.
Lycka till
Inlägg av Anders S » tis 05 apr 2005, 10:12
Böldpest kallar man en sorts blåsbildning mellan gelcoatskiktet och själva glasfiberskrovet. Det kan uppkomma av många skäl, de flesta kopplade till slarvig tillverkning (detta är den KORTA versionen :-)).
Dessa blåsor är i 90 procent av fallen enbart kosmetiska problem, i den meningen att de kommer inte att förorsaka att båten sjunker. Dessutom hjälper våra \"svenska\" upptagningsvanor till att hålla även problembåtarna i schack genom att de får torka och lufta på vintern. Därför är böldpestproblemet överdrivet, i princip. Det är ett underhållsproblem snarare än ett kritiskt fel och ju bättre man skyddar båten, ju längre tid tar det innan det blir ett verkligt problem.
Allt hänger (tycker jag) på om man har tänkt sig en litet mindre båt eller om det handlar om en större investering. I ditt fall verkar det vara en mindre båt, och då skall man inte oroa sig alltför mycket (om båten ser bra ut). På större (läs dyrare) båtar kan det dock vara goda skäl att bry sig om en förebyggande behandling och en rejäl besiktning, om inte annat för att säkra investeringen (kostnad vs värde) men också för att dessa kan tänkas ligga i vattnet längre tid (exponeras mer), och för att stora båtar (relativt sett) är svagare byggda (hållfasthetsmarginalerna i skrovet är mindre ju större båten blir). Att räkna in en reparation redan från början är ju också något helt annat om båten höjer sitt realistiska marknadsvärde med mer än detta - så är det oftare på stora båtar.
Sannolikheten för (allvarlig) böldpest når en topp när båten är mellan 5 och 10 år - det är då eventuella missgrepp från varvet slår igenom. Sedan faller risken, men utan att försvinna. Ju mer båten ligger i vatten, ju större är risken. Det verkar som att man kan räkna med att alla båtar är mottagliga, men om man skyddar skrovet från vatten (upptagning, målning etc) tar det längre tid. Nyare båtars garantier bygger på att man vet mer om fenomenet samt att man använder \"tätare gelcoat\", i kontrollerad tjocklek och har ordentlig koll vid lamineringen av skrovet. Slarvigt byggda båtar kan ha mycket tunn gelcoat, massor av slipdamm i laminatet, slarvigt blandad polyester - allt detta samverkar för att öka risken.
När du kollar, titta efter små blåsor i skrovet, från vattenytan (särskilt där) och neråt. Ibland kan man känna blåsorna med fingertoppen lättare än att se dem. Sådana blåsor är tecken på att det står vätska i gelcoatskiktet, och då handlar det sannolikt om \"böldpest\". Om säljaren tillåter kan man punktera en sådan blåsa, och om det då \"luktar kemikalier\" om droppen så vet man säkert. Det kan förekomma blåsor enbart i vattenlinjen - det är ett mindre problem. Om det finns blåsor djupare ner är det värre, och då kanske du bör titta vidare. Men tänk på att det KAN vara oskyldiga blåsor pga olämplig bottenfärg - då försvinner de bara man putsar med lite sandpapper (men fråga först). Har båten man tittar på få blåsor och \"rätt pris\" kan man kanske titta vidare, annars skall man nog släppa den och hitta en som är bättre.
Det är sedan en bra ide att måla den med epoxy, om inte förre ägaren gör troligt att detta redan skett. Det kräver att man slipar ner botten totalren - det är ett rätt trist jobb... Åtskilliga timmar, ett par tusen kr i material.
Det finns ett litet antal båtar på marknaden (eller stående i \"glömda hörnan\") som har så stora böldpestskador att man skall undvika dem, men de flesta båtar är faktiskt OK (om man nu tror något annat) och kan göra tjänst i många år till, även om de har småproblem. Att epoximåla bromsar processen ordentligt. De finns inga garantier för någon (plast)båt, och det är troligt att även en fullgod behandling måste göras om efter en (lång) tid. Det är heller inte vanligt att behandlade båtar får problem efter kort tid - i så fall är behandlingen inte korrekt gjord. Det handlar nog mest om ifall man kan lita på att varvet, reparatören, förre ägaren har gjort ett bra arbete.
Tänk på att träbåtar ruttnar, stålbåtar rostar, aluminiumbåtar fräts upp, gummibåtar vittrar sönder i solljus - ingen båt är fri från problem. Litet böldpest är ett rätt hanterbart problem i det perspektivet, men var rimligt vaksam. Tittar du ordentligt (och frågar säljaren ordentligt) så lär du fånga upp problembåtarna utan så stora problem.
Lycka till, och tänk på att båten är lika mycket ett medel som ett mål :-)
Anders S.
Inlägg av Anders S » tis 05 apr 2005, 10:16
Calle vet vad han pratar om - han tycker som jag :-D
Anders S.
Inlägg av Calle C » tis 05 apr 2005, 12:06
Hej igen Sandra
Del 2 av din fråga, vad skall jag titta efter.
Titta på helheten först, raka linjer skrov överbyggnad köl, allt symmetriskt.
Utvändiga skador i ytterskiktet, framförallt vid kölensframkant o bakkant.
Titta på på roderinfästningen se om det glappar kolla utvändiga lagerbussningar för proppelleraxel. Masten får inte ha en enda buckla, repor spelar ingen roll. Stående o löpande rigg skall vara oskadd och se fräch ut, kolla även block o trissor.
Titta på motorn efter läckage, skall se rent o frächt ut, provstarta med en spann vatten till inloppsslangen, be någon titta på avgasrökens färg. kolla all eldragning och funktionstesta.
Titta på kölbultar, sprickor invändigt vid kölinfästningen. Kolla så att alla skott sitter ordentligt fast. kolla alla slangar, slangklämmor vid genomföringarna. Se till att allting är torrt. Gå upp och hoppa på rufftak och däck, det skall inte höras något knak (delamminering). Allting som är monterat efteråt, kolla efter dålig tätning,läckage etc. Nu har du använt dina ögon och öron, använd nu näsan, lukta överallt. kolla även röstjärnsinfästningar, säkerhetsutrustning, tampar, skot whinchar block, brytblock, knapar etc.
Titta efter läckage från rutor, luckor och utvändiga genomföringar.
Till sist kolla alla segel.
Har säkert glömt något, så titta på det också.
Good Luck
ps. till Anders, Tack.
