Hål i pressen
Ridax
Hål i pressen
Inlägg av Ridax » mån 15 nov 2010, 09:21
Är det en riktig PVC-press? Köp en liten stuv-bit och lim från en press-tillverkare.
Mr Q
Inlägg av Mr Q » mån 15 nov 2010, 09:29
Seglaren
Re: Hål i pressen
Inlägg av Seglaren » mån 15 nov 2010, 09:41
Jula säljer rep.sats för presenning.
stangen
Re: Hål i pressen
Inlägg av stangen » mån 15 nov 2010, 09:57
Uppsnappat från nätet, hur lastbilskillarna själva fixar smårevor:
Glöm lim och allt sånt sk*t, det släpper efter ett tag.
Gör så här: tvätta rent med t-sprit, skär ut en lagom bit presenning och ta fram värmepistolen, helst så ska det vara en av samma typ som mattläggarna använder med ett smalt platt munstycke.
Använd en gummirulle som du trycker ner lappen med mot presenningen och värm mellan samtidigt som du rullar med gummirullen.
Större fel tas med plastsvetsen.
__________________/)___
Ridax
Re: Hål i pressen
Inlägg av Ridax » mån 15 nov 2010, 10:50
Mr Q skrev:Vilket lim rekar du? Kontaktlim?
LiquiSole 2990/2991 från Casco.
Mr Q
Inlägg av Mr Q » mån 15 nov 2010, 10:53
Re: Hål i pressen
Inlägg av Anders S » mån 15 nov 2010, 10:57
Jag har också lagat PVC-presseningar med lim. Kontaktlim duger, men det finns också PVC-lim för ändamålet (typ, laga gummibåtar i PVC) . En lapp på var sida, litet olika stora bör kunna fungera.
Möjligen kan aceton vara ett bättre rengöringsmedel än T-sprit för detta. Liquisole använde vår dykargubbe i hamnen till diverse reparationer av neoprendräkter, lär vara mkt användbart.
Silvertejp håller (det vet jag bestämt) bara tills man vänder ryggen till...
BjörnS
Re: Hål i pressen
Inlägg av BjörnS » mån 15 nov 2010, 17:41
Silvertapen håller en tid när det är plusgrader men ger definitivt upp när det blir minusgrader.
//Björn
Re: Hål i pressen
Inlägg av Seawolf » mån 15 nov 2010, 20:25
Skaffa tvåkomponents kontaktlim avsett för att laga gummibåtar av neporene. Det biter ohyggligt fast och har hållfasthet som hårdgummi efter härdning. Var ganska noga med blandningsförhållandet.
Re: Hål i pressen
Inlägg av bosseh » mån 15 nov 2010, 21:58
Störst problem brukar vara att få den temperatur limmet kräver.
Vanligt kontaktlim brukar fungera utmärkt, gärna i kombination med lite sömnad. Suturnål eller kroknål som tapetserarna använder funkar bra. Täta sömmen med kontaktlim.
peterh
Re: Hål i pressen
Inlägg av peterh » tis 16 nov 2010, 08:00
Mr Q skrev:Jag har fått ett hål i pressen mitt på ena sidan. Går det att laga utan att behöva riva och byta ut hela pressen. Jag har funderat i banor av att lägga en liten press över med tampar, som en liten lappning. Men jag vill inte få för mycket dubbelpress då det skuggar solcellen. Jaffatejpningen innefrån ramlade av efter 1 månad.
Självhäftande märktejp, utifrån via stege?
En hink under hålet. Funkar i alla lägen !
Re: Hål i pressen
Inlägg av Peter_K » tis 16 nov 2010, 12:56
Fendra av efter lagningen, då slipper du att det upprepas. Dvs, häng på fendrarna som om du låg i hamn.
Du slipper också skav och ingnuggad smuts på skrovet samt får bättre ventilation.
Miller
Re: Hål i pressen
Inlägg av Miller » tis 16 nov 2010, 21:14
Mitt tips är följande..
Ladda batterierna fullt vid ca. tre tillfällen under vintervilan med en batteriladdare., alltså skippa solcellen. Sen lägger du dubbelpressening och får ett väsentligt mycket bättre klimat under pressen. Du slipper kondensbildningen, läckagen etc.
Misil163
Re: Hål i pressen
Inlägg av Misil163 » tor 18 nov 2010, 13:24
Om man använder dubbla pressar,? var hänger man den tjockaste? ytterst? och en billig under?
Har aldrig använt detta, men det verkar intressant, jag får ju kondens från takåsen (noaställning).
/Peter
Jag anser att HR borde skött hanteringen av ärendet med den delaminerade HR 37:an bättre!
Hål i pressen
Inlägg av Peter_K » tor 18 nov 2010, 14:14
Jag kör med dubbla pressar, billigaste innerst.
Men helt kondenspritt blir det ju inte, men betydligt bättre!
