Spinnakerbegär utan akterstag!
Eirisch
Inlägg av Eirisch » tis 09 nov 2004, 11:27
Jag är tacksam för tips på var man kan finna en begagnad spinnaker passande till 20-fotare med 7m 7/8 rigg (conrad 20, knäpp båt med skrov i jollestil, info finns här på sailguide), dvs i storlek med vad som skulle sitta på en stortriss. Har letat runt lite bland annonser, men insett att utbudet i stort sett är obefintligt.
Båten saknar akterstag (tror jag det kallas) utan har istället en rigg med kraftigt bakåtriktade vantspridare och toppvantstag placerade långt akterut. Har någon erfarenhet av styrkan (snarare svagheten) i detta koncept vid användning av spinnaker? Dirken känns som en räddare i nöden?!?!
Tacksam för tips angående spinnaker, samt eventuell avrådan.
/Erik
jonny
spinnaker
Inlägg av jonny » tis 09 nov 2004, 13:59
Inga problem se till att du använder kicken om det blåser mycke.
jag har en Flyer och den saknar också akterstag.
http://www.batsidan.com/review/view.php?id=61
Inlägg av Calle C » mån 29 nov 2004, 13:51
Segla spinnaker, det är kul.
Hör med någon Solingseglare, dom brukar ha massor av gammla spinnakers som du säkert kan få för under 1000 lappen.
Eirisch
Inlägg av Eirisch » mån 29 nov 2004, 23:52
Solingseglare????
Nu förstår jag inte helt....
Martin Malmström
Inlägg av Martin Malmström » tis 30 nov 2004, 09:16
När det gäller partial riggade båtar och akterstag.
Så har akterstaget inte mycket att göra med om riggen står kvar eller inte. Akterstaget har som funktion att kunna plana ut storseglet, genom att böja hela masten som en pilbåge.
Det som håller masten kvar ombord är vanten och om man har raka spridare så har man backstag för att hålla masten. Med andra ord så behöver du inte vara orolig för att du inte har akterstag. Däremot kanske du inte skall ge dig ut i hård vind och segla spinnacker när båten inte är gjord för det.
Vill du jämföra med en lite större båt så har du expressen som har svepta spridare och där akterstaget används mest för att trimma storen på kryssen.
Inlägg av Calle C » tor 02 dec 2004, 15:44
Soling spinnaker kanske är lite för stor, går att sy om.
Akterstag används oftast för att sträcka förliket på focken vid plattvatten samt kröka masten för att minska bukomfånget på storseglets framkant.
Vid undanvindssegling är det alltid önskvärt att föra masten så långt framåt som möjligt för högsta fart, den relativa vinden då är ej så kraftig vilket innebär att nästan alla segelbåtar kan segla med spinnaker utan akterstag. storskotet fungerar mer än väl som dynamisk stagning akterut.
Hälsar
lars
akterstag
Inlägg av lars » tor 02 dec 2004, 22:22
båten på bild under båtfakta har iallafall akterstag, men du menar att du inte har det eller???
Eirisch
Inlägg av Eirisch » tis 14 dec 2004, 09:43
Precis. Den riggade båten bland bilderna är inte min, men vanten har samma karaktär, förutom akterstaget.
