Lufta yanmar GM1? (blev slangad)
nils
Inlägg av nils » mån 28 jun 2004, 21:18
Vad är det smidigaste sättet att lufta en yanmar GM1?
(Blev slangad i veckan vilket jag inte märkt innan vi åkte. Har ingen tankmätare.)
Gizmo
Normalmall för luftning...
Inlägg av Gizmo » mån 28 jun 2004, 23:05
1. Kontrollera slanganslutningarna på sugsidan, fyll på bränsle
2. Lossa på luftningsskruven ovanpå finfiltret (ihålig skruv, 1-2 varv brukar räcka)
3. Pumpa med handpumpen tills diesel utan bubblor rinner ut, glöm inte lägga ut trasor...
4. Skruva åt luftningsskruven medan du pumpar försiktigt på pumpen
5. Kör startmotorn i ca 10 sekunders intervaller med kortare paus emellan tills motorn startar.
Motorn bör normalt starta på första eller andra försöket, så om den inte startat efter fjärde så gör om proceduren. Ibland kan det vara nödvändigt att även lufta på spridaren medan startmotorn körs, men var då försiktig då trycket är tämligen högt där. Prova först två ggr utan detta alternativ...
Lycka till!
nils
Inlägg av nils » tis 29 jun 2004, 21:42
Tack. Ska pröva i helgen.
