Sprickor vid kölens infästning
Sökaren
Håller på att leta segelbåt och har nu antligen
hittat rätt!!! men......
Det finns bara ett problem, i framkant motor fäste ( större Volvo diesel )
finns kraftiga sprickor i plasten och även mitt framför svänghjulet.
( uformad spricka , något upplyft )
Enligt ägaren har båten gått på kraftigt för ganska länge sedan
med följden som jag nämnt. Ägaren påstår att inget syns
utanpå i bakkant köl som brukar tryckas upp i såndana här
fall. Båten ligger i sjön och jag kan inte kolla.
Inget tyder på läckage eller dylikt och kölinfästningen
ser normal ut ( båten saknar bottenstockar )
Ägaren säger att det sett ut sådär \"alltid\" dvs i 15 år.
Bör jag glömma bort den här båten eller oroar jag mig i onödan?
B
Om jag hade varit dig ville jag anlitat en besiktningsman för att kolla upp det. Eller åtminstonde skriva en kontrakt med klausul om denna skada så att köpet kan hevas eller ersättning om skader finnes under vattenlinje. Om säljaren är ärlig skulle det inte vare nåt rpoblem att få in en sådan text.
Annrs glöm båten!!!!
/B
/B
Ä
Besiktiga båten på land!
Är du intresserad av den båten skall du ta upp den och besikta den på land!
Om det är större mängd pengar i affären rekomenderas en båtbesiktare.
Lycka till!!
Lycka till!!
1: Besiktingsman !!!
2: Eller mycket ordentlig koll, du bör skrapa med kniv ner till gelcote och leta efter motsvarande sprickor. (Du vet ju vad du letar efter och var)
Att dessa sprickor har funnits i 15 år betyder icke att det är säkra grejor.
du kanske smäller på en knalle, vad händer då?
\"tumma aldrig på säkerheten\"
/Allan
/Allan
Sökaren
Tack för era tips !
I det här fallet rör det sig om mycket pengar,
så jag skall nog ta en besiktningsman till hjälp.
Ägaren har lovat att lyfta båten om vi kommer närmare affär.
en hypotetisk fråga till bara:
Ponera att ni en dag att jag står som säljare,
och jag har ett protokoll från en besiktningsman
att allt är OK , skulle ni då , i min situation försökt fixa
till ( plasta igen sprickorna eller låta dem vara som de är )
om nu ett utlåtande beskrev skadan som den var.
och , hur skulle en köpare egentligen vilja ha det ?
Tack !
Tack !
I besiktningsprotokolet kommer det inte att stå att allting är OK om det finns sprickor som ska plastas (om besiktningsmannen missar det och skriver OK- klagar man på besiktningsmannen) Hade samma historia-fick plasta om alla sprickor fram och bakom kölen (efter förra ägarens grundstötning), sprickor var osynliga på utsidan, men sen började det småläcka. Vatten kan tränga in i de små sprickorna och bilda böldpest utan att synas eller läcka, sen förstörs plasten och börjar läcka,då får man stora problem...
Besiktningsmannen skrev att det var bara fukt i plasten på de ställena men det var mer an fukt...Köpt båten i alla fall pga bra pris,men lagt på mycket arbete att fixa de \"sprickorna\".
Tänk efter före.
Lycka till!
Max Fischer.
Tänk efter före.
Lycka till!
Max Fischer.
