LED lampa som plötsligt ändrat färg!?
W78
Inlägg av W78 » ons 11 sep 2024, 20:46
Hej, ny i detta forum med en intressant fråga.
Köpte en ankarlanterna på Biltema för ca 15 år sedan (art.nr. 25-844). Monterade denna ovanpå min runda satellitantenn, som sitter i toppen på masten. Drog elkabeln gm borrat hål i antenns översida (doldes gm ankarlanternans fot) och via köpt kontakt med snabbfäste på undersidan antennen (för att lätt kunna lossas vid avmastning) kabel vidare genom masten till kontakt på instr.brädan. Nu till frågan:
Denna ankarlanterna har aldrig varit tänd ex över en natt, utan endast testats varje år att den fungerar, och då helt ok.
MEN, så i år när den tändes för test i en hamn kvällstid, då LYSTE DEN KLARBLÅTT SKEN istället för vitt sken!!!??
Ankarlanternan är helgjuten, ingen har kommit åt gm att skämta med att byta led-dioden/lampan till annan färg eller färga glaset blått.
Kan en äldre LED-diod eller LED-lampa plötsligt byta färg från vitt till ilsket flaggblå/marinblå färg? Någon som vet?
Re: LED lampa som plötsligt ändrat färg!?
Inlägg av Anders S » fre 13 sep 2024, 18:15
W78 skrev: ↑
Det kan mycket väl tänkas. Tidiga vita lysdioder byggde färg additivt (RGB), och saknas en eller två färger blir det den kvarvarande färgen som "vinner". Modernare (din är ju tydligen 15 år) lysdioder skapar det vita ljuset via fluorescens (som ett lysrör, ungefär) och då blir de inte blåa om de "tröttnar".
W78
Inlägg av W78 » mån 30 sep 2024, 10:39
TACK, vilket fantastiskt proffsigt svar! Ursäkta sent svar, varit utomlands tills nu. Hälsn. W78, Lerkils hamn.
lyly19
Inlägg av lyly19 » ons 26 mar 2025, 08:57
Anders S skrev: ↑
Det kan mycket väl tänkas. Tidiga vita lysdioder byggde färg additivt (RGB), och saknas en eller två färger blir det den kvarvarande färgen som "vinner".Monkey Mart Game Modernare (din är ju tydligen 15 år) lysdioder skapar det vita ljuset via fluorescens (som ett lysrör, ungefär) och då blir de inte blåa om de "tröttnar".
Tack så mycket för din förklaring! Det var väldigt intressant att lära sig om hur olika generationer av lysdioder fungerar och påverkar ljusets färg över tid.
