vp md5 trasig bränsleledning
magnus.soder
- Rookie
Har nyss köpt en Fenix med en MD5B och den läcker lite efter bränslefiltret. Bifogar bild på slangen som verkar pressad in i anslutningen. Är det ngn som bytt denna och har tips hur man gör detta. Tacksam för hjälp!
Re: vp md5 trasig bränsleledning
Man kan såga upp pressningen och ta bort slangen. Det är en vanlig nippel under. Montera sedan en bränsleslang med slangklämmor.
Lufta, och sedan är det klart.
magnus.soder
- Rookie
Tack för snabbt svar och hjälp Peter. Ett par följdfrågor: behöver jag lufta eller släppa på trycket på annat sätt innan jag lossar ledningen i båda ändar? och med att såga upp pressningen menar du knappt en cm som den yttre falsen är?
Inga problem att byta slang, men behövs det? Var läcker det, och banjokopplingen (runda grejen med slangen på sig) är lika misstänkt som den pressade slangen. Man brukar byta kopparbrickorna i kopplingen om man lossar den, för koppar hårdnar (och kallflyter) med tiden och tätar inte lika bra efter en eller ett par åtskruvningar.magnus.soder skrev:Har nyss köpt en Fenix med en MD5B och den läcker lite efter bränslefiltret. Bifogar bild på slangen som verkar pressad in i anslutningen. Är det ngn som bytt denna och har tips hur man gör detta. Tacksam för hjälp!IMG_1875.jpg
Går du vägen med slang och slangklämmor finns det banjonipplar med slangfäste att köpa, och det finns "engångs" slangklämmor (kläms samman till rätt press) som man bör använda i den här applikationen i så fall.
magnus.soder
- Rookie
Tack för ytterligare tips - det verkar dock som det kommer från slangen men är inte riktigt säker. Skall försöka kolla mer och har även fått andra tips om att försöka behålla en ordentlig fastsättning av slangen - kanske tom göra en ny pressad.
Ang. kopparbrickorna. Istället för att byta kan du rödglödga den på gasolköket så funkar den att använda igen.
