motorreglage
motorreglage
jag har ett motorreglage som heter teleflex 700 och väl är det vanligaste till lite äldre inte för stora segelbåtar.
när jag bytte motor satte installatören upp detta reglage på en tunn plywoodbit eftersom hålet var litet för stort. Det blev inte så snyggt och dessutom har den nu ruttnat så jag tog bort den och plastade sedan igen hålet, sågade ett nytt där jag satte in reglaget utan träbit. Då visar det sig att när jag sätter dit reglaget så kommer själva höljet, det som är det man ser, en bit ut från sittbrunnssidan. Detta hölje som är av svart plast borde väl sitta dikt an mot omgivningen?
Det handlar alltså om den plastbit som sitter innanför spaken och omsluter mekanismen. När jag trycker fast den blir det en glipa på kanske 3 mm runt om.
Vad kan jag göra åt det?
- Bilagor
- 700ss-12.jpg (37.54 KiB) Visad 5471 gånger
Re: motorreglage
Jag har ett snarlikt. Då är det noga att trä på plasthalvorna så de går i spåret i reglageplattan, annars sitter de "fult". Kan du ha missat detta, det tror jag är lätt hänt om reglaget sitter tajt?Berra2 skrev:jag har ett motorreglage som heter teleflex 700 och väl är det vanligaste till lite äldre inte för stora segelbåtar.
Kan den som fixade till tidigare problem (ruttna-plywood-personen, den evige "förre ägaren", alla fels fader och moder...) möjligen bockat monteringsspåren utåt för att kompensera för höjdskillnaden mellan plywood och plast? Då kanske du med litet känsla kan justera det rätt igen?
Re: motorreglage
hej,
mitt reglage ser inte riktigt ut som på bilden men är väldigt likt. när plastkåpan som jag skriver om är borttagen ser det ut som på den här bifogade bilden. När jag trycker den mot metallen passar fyra pluttar in i de fyra hålen. men den går inte att trycka så att den ligger dikt an mot sittbrunnens sida. vad göra?
Re: motorreglage
Berra2 skrev:hej,
Hur du kan göra står nog här, skall du se: http://www.seastarsolutions.com/wp-cont ... Manual.pdf
Re: motorreglage
Om du går så långt att överväga att byta ut reglaget, så är Spinlock ATCU en mkt snygg och bra (men dyr) "lösning"
http://captainunlikely.com/blog/2016/05 ... layers.jpg
Re: motorreglage
ja, spinlocks spak är både snygg och smart men väldigt dyr.
Re: motorreglage
Spinlock ÄR bra (har en själv) MEN lider av att den sk "boss'en", dvs alu-biten i mitten, snabbt slits och handtaget glappar.
Efter ett tag blir glappet såpass stort att spaken riskerar att ramla ur.
Blir inte bra om spaken lossar vid "fel tillfälle"...
Jag har bytt min "boss" och efter några års bruk så växer glappet igen.
Misstänker att man valt för mjukt aluminium vid tillverkningen.
Re: motorreglage
Jag har en likadan spak på min båt; skruvade med den lite i helgen. Jag kan inte för mitt liv få ihop vad som skulle kunna vara fel. Reglagemekaniken monteras dikt utanpå plasten, sedan trycks kåpan fast med 'pluppar' i hål, efter det monteras spaken som låser fast kåpan. Kan klanten som fixade båten ha modifierat kåpan..?
Re: motorreglage
Skulle det funka att tillverka en "ram" av tex 3mm industrigummi...?
