Teknik för slipning
typhoon
Teknik för slipning
Inlägg av typhoon » tor 28 jan 2016, 13:30
Önskar tips på metod för att slipa botten i kröken mellan köl och skrov.
I viss mån går det bra att komma åt med cirkulär excenterslip men längst in i själva vecket blir det ofta svårt.
Renovering och elkonvertering av en dansk klassiker. Läs mer på grinde-19.se
Re: Teknik för slipning
Inlägg av HansH » tor 28 jan 2016, 14:25
Vilket ändamål har du med slipningen?
Att avlägsna gammal bottenfärg eller att slipa/jämna till ojämnheter?
För att ta bort bottenfärg på "svåra" ställen så kan du istället använda kemikalier och en skrapa (eller bara skrapan).
Om det är slipning för att få en jämn o slät botten så får du plocka fram slippappret och slipa manuellt - kanske mha slip-pappret lindat runt en bit kvastskaft...?
T
Inlägg av T » tor 28 jan 2016, 14:41
Varning för kemikalier! Färgborttagare kan vara väldigt svåra att få bort helt och hållet.
Det finns slipsvampar av olika storlek och grovlek. Jag har nån från Bauhaus som är ca 20 * 4 * 4 cm (kanske lite drygt). Den är bra att ha på ställen med konkav yta. Kostar inte många kronor.
:o
barry
Inlägg av barry » tor 28 jan 2016, 17:23
Hört talas om slippapper? Formar sig alldeles utmärkt mot skrovet och arbetas fram och tillbaka med handkraft tills det är dags för finliret. Då stänker du på lite vatten, tar fram T:s slipsvampar och arbetar dig uppåt i kornstorlek tills du är nöjd med finishen.
Inlägg av Seawolf » lör 30 jan 2016, 12:54
En variant är att kontaktlimma lagom grovt våtslippapper (80-papper) på halva omkretsen av ett halvmeterlångt rör som är aningen mindre radie på än radien mellan köl och skrov. Sen limmar man finare papper på andra delen av omkretsen.
Sen är det bara att sätta igång med den muskelstärkande träningen. Vatten och slipa.
typhoon
Inlägg av typhoon » tis 02 feb 2016, 14:51
Syftet är att få bort flagnad bottenfärg och få ett någorlunda jämnt underlag.
Det sköna med excenterslipen är att jag kopplar den till dammsugaren. Både slipsvampen och slipröret är ju helt klart görbara men resulterar antingen i mycket damm eller mycket söl men det kanske är så det får bli..
barry
Inlägg av barry » tis 02 feb 2016, 19:44
Ja tyvärr är det nog bara att grisa ner sig som gäller. Slipa botten är tungt, skitigt och karaktärsdanande... Fråga Dan som brukar hänga här ibland :)
Kör andningsmask om/när du torrslipar.
Inlägg av Peter_K » ons 03 feb 2016, 10:18
På förra båten (och ett tag på nuvarande innan jag slipade botten ren) hade jag s k polerande bottenfärg. Efter några år ser de ju gärna ut som månlandskap. Jag upptäckte att det bästa sättet att få en hygglig yta med minsta möjliga arbetsinsats var att skaffa ett förlängningsskaft och grovt våtslippapper (typ 40-korns) och sedan gå loss genom att arbeta med hela kroppen.
Exempelvis http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och- ... 000018056/
