2" -> 2 x 1"
barry
2" -> 2 x 1"
Inlägg av barry » fre 27 nov 2015, 11:12
Ska förgrena en 2" bordsgenomföring till tvenne 1" länsbrunnar. Någon som har tips på vettig kopplingspryttel med inbyggd reducering (med fördel Y-formad)?
barry
Re: 2" -> 2 x 1"
Inlägg av barry » fre 27 nov 2015, 11:14
http://www.vattenliv.nu/y-kran-in-34-ut-2x-1-112.html
Vågar man sätta en sån här någon dm över vattenlinjen :o
Re: 2" -> 2 x 1"
Inlägg av Fredrik » fre 27 nov 2015, 13:35
Med den här y-kopplingen i mässing kommer du ganska nära. 1 1/2" i alla tre gängorna, reduceringen ingår tyvärr inte, man får sätta in lämpliga förminskningshylsor så det blir bra.
http://www.comstedt.se/produkter.asp?nr-M0221-1/2
barry
Re: 2" -> 2 x 1"
Inlägg av barry » fre 27 nov 2015, 17:13
Jo enåenhalvtums har jag också hittat en del men tvåtums verkar vara som förgjort. Skulle helst undvika att gå ned i dimension men kanske får bli så. ISAF går ju att fixa även med 4x3/4"
Besqua
Re: 2" -> 2 x 1"
Inlägg av Besqua » lör 28 nov 2015, 14:05
Ingen med reducering, men denna kan du skala ner med lätthet, dock inte y-formad.
Är för PEM slang, finns i diverse rätt grova dimensioner.
Re: 2" -> 2 x 1"
Inlägg av Anders S » sön 29 nov 2015, 08:54
barry skrev:Jo enåenhalvtums har jag också hittat en del men tvåtums verkar vara som förgjort. Skulle helst undvika att gå ned i dimension men kanske får bli så. ISAF går ju att fixa även med 4x3/4"
Omöjligt verkar det inte vara: http://www.rinkabyror.se/artikel/metall ... elect=true
Re: 2" -> 2 x 1"
Inlägg av Peter_K » sön 29 nov 2015, 18:50
Kör 2-tum till 1,5, sedan gängar du i en nippel 1,5->1-tum.
Re: 2" -> 2 x 1"
Inlägg av Anders S » mån 30 nov 2015, 11:43
Jag kan tänka mig två "problem" här:
Det ena är att det finns en tvåtums anslutning (50mm) i botten, det andra att slangarna från länsarna är 25 mm. Då kan det ju vara bra att göra en enkel överslagsberäkning på tvärsnittsarean på 50 mm, 38 mm och 25 mm innan man förtvivlar.
Då finner man att en 50 mm genomföring (2 tum) har en tvärsnittsyta på 1963 kvmm, 38 mm (1.5 tum) har 1017 kvmm och 25 mm (en tum) ca 530 kvmm. Litet approximativt kan man då påstå att (strömningsförluster, friktion, turbulen etc borträknat), så kan en tvåtumsgenomföring betjäna två 1.5-tums-slangar eller fyra (!) entumsslangar.
Det skulle alltså knappast vara något problem att använda anpassningsnipplar (2-tum -> 1.5 tum -> Y-rör) för att få tillräckligt flöde (eller, tillräckligt vet vi inte, men flaskhalsen finns i de två 25-mm-slangarna.
barry
Re: 2" -> 2 x 1"
Inlägg av barry » mån 30 nov 2015, 13:27
Precis så, Anders. Tvärsnittsareor är bra grejer, 1x2" är liksom inte samma som 2x1"...
Den gamla 2" har jag nu bestämt mig för att pensionera hursomhelst. Den sitter ändå "30 cm fel" så en flytt blir av godo och då nöjer jag mig med en ny genomföring á 1.5" som får betjäna två st 1" brunnar. De två andra brunnarna drar jag ut genom skrovsidan i stället, det blir inte så dumt det heller.
