Spänningsmätning
Inlägg av bosseh » fre 14 mar 2008, 17:16
Riktigt, Karl-Magnus
Det blir säkrare med 78LS05.
Vi byggde med vad som fanns i lådan och det fungerade även med låg batterispänning, men man är utanför specifikationerna så man kan inte garantera att det funkar vid nästa bygge.
Inlägg av Seawolf » fre 14 mar 2008, 19:38
Det känns rätt att påpeka att de vanligare LCD-mätarna inte klarar att mäta sin egen matningsspänning. Sätter man dit någon av de vanliga spänningsomvandlarna så har de en egenförbrukning på 15-30mA eller mer.
Det var bl.a därför vi plockade ihop en LCD-voltmeter för båtar med en egenförbrukning på totalt c:a 1.5 mA. Detta är så lite att den med fördel monteras DIREKT på batteripolerna (via liten säkring) så att man garanterat ser spänningen just där, och inte på andra ställen där det kan skilja en eller flera tiondels volt mot polspänningen.
Och som många vet är det just polspänningen man skall studera för att dra säkra slutsatser om laddningstillstånd och sulfatering, bl.a. (blir spänningfallet när man tänder lanternorna lika i år som för tre år sen?)
www.batteknik.se
Lasse M
Inlägg av Lasse M » fre 14 mar 2008, 21:07
Mycket matnyttigt har presenterats, och jag har delvis reviderat mina ursprungsplaner tack vare forumet!
Kommer att bygga separata mätare för ström och spänning med LCD-instrument från Svebry/Kjell o Co. Utnyttjar befintlig batterikabel som strömshunt och spänningsmatningen till instrumenten kommer jag att använda vanlig batterier. 6 st R6:or ger närmare 1000 timmars konstant användning av bägge mätarna. Sen kommer jag även att komplettera med "tankmätaren" beskrivet tidigare i tråden av bosseh. Strömriktningen får man automatsikt på LCD-panelen.
Lasse
PEEN
Inlägg av PEEN » fre 14 mar 2008, 21:15
Hmm, jo det blir nog en ny shunt.
Den andra kan jag använda för den andra planen - att mäta laddströmmen. Min teori är genom att mäta polspänning, förbrukningsström och laddström borde jag få tillräckligt mycket fakta. Tack för alla idéer!
johan@banner28.se
Hur går det med era instrumentbyggen?
Inlägg av johan@banner28.se » tis 22 apr 2008, 22:44
Är det någon som har byggt något?
Vore kul att se resultatet!
Inlägg av bosseh » tis 22 apr 2008, 23:10
Vissa andra saker måste prioriteras men jag har börjat göra en låda till två analoga voltmetrar och en LCD-ström.
Skalorna till voltmetrarna är i alla fall klara!
Lasse M
Inlägg av Lasse M » ons 23 apr 2008, 07:37
Är en bit på väg... I måndags "slaktades" det gamla elsystemet och dragning av det nya påbörjades. Bland annat har jag petat i ny kabel till förbrukarbanken och använde där Biltemas startkablar. 10 meter 35-kvadrat för 249:-. Förvisso icke förtennad men ack så mjuk och mångtrådig.
LCD-instrumenet verkar vara bristvara då Kjell & Co har slut eller begränsat lagertillgänglighet i de flesta butikerna. Tydligen är det många som bygger!
Lasse
