Nockskruv till spridare M13?
Re: Nockskruv till spridare M13?
..eller kanske beställa här?
http://www.isc-sl.com/products/screws-n ... ly2=5p4r95 - 0765&agrip=haP - haS 6u4rnq t47o 5p4r95 - 6u4rnqrq 41q5*&group=ZjWO&plastic=F
Peter
Skall ta med spridaren till en lämplig inrättning så jag får fram gängan, butiken ovan verkar vara lovande, tack MiniMe.
Det kanske finns hopp om en segelsäsong trots allt!
Fick ett par gamla spridare för ett par dar sen efter ett mastbrott. Fick se när jag lastade för att köra till soptippen att de hade en plastskruv skruvad rakt in mot vantet. Kommer hem om några timmar när jag tömt bilen. Kan ta ett kort på spridartoppen och plastskruven. Skruven ser hel ut och den har varit lossad för att man tagit bort toppvantet för nån vecka sen.
återkommer
återkommer
Är det så här dina spridartoppar och skruvar ser ut?
Exakt sådana spridare! (Hoppar upp å ner på stället av upphetsning)
Vet du vad det kan vara för fabrikat på dom?
Får jag köpa dom av dig?
Killen jag "fick" spridarna av sa vad det var för fabrikat på masten, men mitt minne är bra men kort.
Är just nu i min sommarstuga norr om Åkersberga och jag har varit inne och handlat marlavloppsrör. Tog med mig en spridare och gick in till Stockholms skruvcentral. Gängorna på skruvarna var M14. Han provade med en M14 bult och det passade fint.
Enligt homom var det inga problem att tillverka en sådan skruv. Han sa att hade man en rundstång på 14 mm av matrialet som han sa vad det hette. Nu är det ju två timmar sen jag var där, så vad han kallade matrialet har jag naturligtvis glömt. Med ett M14 gängsnitt fixar man en sån skruv på nolltime.
Har du kollat dina gänger med en M14 bult. Om inte, så gör det. När du skruvar i den är det viktigt att bulten kommer rätt i förhållande till hålet. Vi fick göra ett par försök innan vi fick den på gänger. Hålet är ju delat.
Om det är M14 även i dina spridare, skicka mig ett mail på thallatha@hotmail.com med namn och adress, så kan jag lägga skruven i en kuvert och skicka dom till dig. Kan i och för sig fixa en transport på hela spridarna till Gränna gratis, men det tar nog minst 3 veckor. Det går ju förstås att skicka spridarna med posten också.
Enklast och snabbast är ju att bara skicka skruvarna.
Jag skall kolla med M14 även om jag är skeptisk. Jag återkommer.
Det är ju alltid trevligt med en tur till Kungshamn annars, jag har hört att räkmackorna är billiga där
Jag letade omkring på Benns hemsida efter annat och råkade snubbla över några nockskruvar, http://www.benns.se/mast--rigg/spridare ... 185-1.aspx. Kanske kan de passa?
BEVARA STRÅHOLMEN
STOPPA JANZONS
MYGEL
STOPPA JANZONS
MYGEL
Benns har nockskruvar M14 och Tommy har en teori om att mina skruva är M14 men jag är en smula skeptisk, forskning skall utföras så fort jag kommer hem och kan testa. Tack för tipset!
Det visade sig att M14 finns i två versioner, fin och grov gänga. Efter att ha tagit upp lite tid i den lokala synnerligen välsorterade järnaffären visade det sig vara just M14 grov, min skruv jag tidigare testat med var M14 fin.
Problem solved! Det blir nya skruvar från Benns.
