50 Ohm TV-antennkabel isf 75 Ohm?
Ridax
Re: 50 Ohm TV-antennkabel isf 75 Ohm?
Inlägg av Ridax » tor 03 maj 2012, 17:48
Jaramaz skrev:Ja, just det. Och någonstans kopplas strömförsörjningen in.
Många TV, speciellt små TV som är gjorda för TV-tittande i båt/husvagn har spänningsmatning på antennuttaget. En del hela tiden och andra som ett menyval.
Själv förstår jag inte riktigt varför du inte drar ut den gamla koaxen, den är väl inget att ha kvar? Sådär speciellt bra till likström är den inte, heller. Men det går nog.
Jo, kanske det jag kommer att göra. Bara orolig för att tappa förbindelsen på mitten, så jag bara har två hål kvar i masten utan något att dra med. Men egentligen behöver jag ha igenom en kabel till för vindgivaren, så det kan ju vara lika bra att bita i det sura äpplet och dra igenom båda kablarna samtidigt. Hur stora hål vågar jag borra upp i masten utan att försvaga konstruktionen för mycket? Ett hål 2x1cm vid mastfoten och toppen är inga problem?
När du installerat din antenn och allt, kan du då inte segla till den där hamnen Anders ville framhålla. Det vore kul om det funkade för dig där!
Jag har kört på Anders sätt en längre tid och det fungerar ganska bra för det mesta, men i min hemmahamn ligger det ett stort berg alldeles intill och mellan båten och sändarmasten, så där får jag inte någon vidare mottagning.
Ridax
Inlägg av Ridax » lör 09 jun 2012, 07:22
Nu har antenn (med omdragen 75 Ohms kabel) monterad i masttoppen varit uppe ett tag och idag ställde jag ner TVn i båten och kunde prova för första gången. Fungerade perfekt på alla kanaler som jag kunde prova (de fria) i hemmahamnen där jag inte kunnat få någon vettig mottagning (på "Anders sätt") tidigare. Så visst gör det skillnad att ha antennen i masttoppen när man ligger eller seglar bakom höga berg.
Inlägg av Jaramaz » lör 09 jun 2012, 08:11
Ridax skrev: Så visst gör det skillnad att ha antennen i masttoppen när man ligger eller seglar bakom höga berg.
Javisst är det så! Upp skall den, ju högre desstu bättre. En av de enklaste och bästa tumreglerna, som gäller för det mesta radio - mobiloperatörerna fixar och trixar med antennlutning så där kan det vara annorlunda.
Kul att det blev bra, goda gärningar skal belönas.
Att sedan de finns de som tycker att det räcker bra med en liten inomhusantenn för TV på båt är fullt förståeligt det med. Är det inte nödvändigt, och används sällan, så kan man ta till enkla lösningar. För egen del har besättningen bestämda krav på TV-tittande några kvällar i veckan, då är det ett prioriterat ärende => antenn i masten.
I vilket fall som helst är det bäst med rundradio ("FM") och VHF i masttoppen.
Återigen, gratulerar till bra resultat!
/Jaramaz
