Septitankskonstruktion
Re: Septitankskonstruktion
Inlägg av S-B A-son » fre 23 mar 2012, 08:06
Minne skrev:De nya Jabsco toaletternas handpumpar har numera en funktion så att man kan "låsa" pumphandtaget i nedre läget genom att vrida det moturs och därigenom blockera tillbakaströmning från septitanken.
Tyvärr så har detta ändå inte i vår nuvarande båt hållit tätt så jag kommer nu att bygga in en extra kulventil (med full inre diameter) i avloppsslangen efter pumpen före septitanken.
Minne
Det handar bara om att nederdelen på pumpstången fortsätter i en smal "pinne" och trycker på mitten av gummimembranet (flärpen). Minsta ojämnhet och det läcker i alla fall. Lösningen som Jabsco presenterat verkar bättre på pappret än den i själva verket är. Fast min håller tätt än så länge.
Inlägg av AndersGustafsson » fre 23 mar 2012, 11:53
Så rekommendationen är att ha en extra kulventil på den slangen?
Minne
Inlägg av Minne » fre 23 mar 2012, 22:21
Svaret är JA enligt våra erfarenheter.
Minne
Inlägg av AndersGustafsson » lör 24 mar 2012, 12:07
OK. Å andra sidan, efter att ha sovit på saken.... Slangen från toa mynnar ut överst i tanken, så det är bara det som är i slangen som kan rinna tillbaka, såvida ej tanken är bräddfylld.... Så då måste man väga fördelarna med en extra ventil mot nackdelarna med två extra skarvar....
Inlägg av bosseh » lör 24 mar 2012, 14:49
AndersGustafsson skrev:OK. Å andra sidan, efter att ha sovit på saken.... Slangen från toa mynnar ut överst i tanken, så det är bara det som är i slangen som kan rinna tillbaka, såvida ej tanken är bräddfylld....
Då är det nog inget behov av extra ventil.
Inlägg av Anders S » lör 24 mar 2012, 17:00
AndersGustafsson skrev: såvida ej tanken är bräddfylld....
Och... när tror du äckel-päckel-problemen i toaletten kommer att visa sig?
a) när tanken är smock full eller
b) när det är gott mått och inga som helst bekymmer att lossa slangen
Jag har en kulventil helt nära toaletterna, ifall dessa skulle behöva lossas och servas. De må vara talismaner och onödor, men åtminstone jag blir litet varm och god inombords, då ser att jag kan stänga inne tankinnehållet innan jag (förhoppningsvis inte) behöver ge mig på att reparera och rensa de vita fåtöljerna.
Murphy, genom
Inlägg av AndersGustafsson » lör 24 mar 2012, 21:50
Visst har du rätt, men samtidigt är alla extra skarvar av ondo. Har eg aldrig haft problem med stopp i gamla båten, men så är det förbjudet att spola ned något som inte passerat magen först. Dvs alla papper åker i för ändamålet avsedd behållare.
Minne
Inlägg av Minne » sön 25 mar 2012, 00:26
Du är bra lyckligt lottad du AndersGustafsson som har en så bra dragning av röret till septitanken i din båt. På vår båt, båt tillverkad 2009, som alltså ändå är rätt ny så har man hela tankens volym som trycker på mot backventilen (gummidelen efter pumpen, den med "mersakorset utan ringen") och mot pumpens nya "låsfunktion" om användarn glömmer att stänga huvudventilen. Och det har alltså hänt att man glömt att stänga huvudventilen och dessutom kanske glömmer att trycka ned pumphandtaget i låsläget och så finner man senare att wc stolen är fylld till bredden. Hittills har det inte ännu kommit över men det kommer säkert att hända nån vacker dag. Tror det kommer att vara enklare att be alla åtminstone stänga ventilen ut från pumpen då den kommer att vara alldeles vid pumpen.
Mänskliga faktorn... och Mr Murphy...
Minne
Inlägg av Seawolf » sön 25 mar 2012, 06:24
Min septiktank har anslutningsröret för toan i botten, men röret är förlängt upp till under taket av tanken.
De gånger toans backventil/pumpstängning läckt kommer volymen av detta rör plus slangvolymen tillbaka ner i toan, vilket ju iofs. inte är så kul, men det stiger inte över toakanten. Detta läckage har hittills skett ganska långsamt, och man upptäcker det efter att ha lämnat båten något halvt dygn eller mer.
Fast det skulle kunna hända under krängning. men då är det hittills någon som hunnit dit och upptäckt vad som är på gång innan toan blir allvarligt fylld.
Inlägg av AndersGustafsson » sön 25 mar 2012, 08:26
Huga! Låter inte som någon bra konstruktion. Nu hade båten i "orginal" en fånig liten plasttank på 25l så den byta nu i vår mot en platsbyggd. Det är en NF och toan är midskepps SB (vilket iofs inte är optimalt) och tanken blir i förpiken BB så det blir en rätt kort slang, litet över en meter. Tankens botten är även lägre än toan, men om tanken blir helt full (vilket jag tänker försöka undvika) så hamnar vätskenivån över toan.
Har kollat in många nybyggda båtar och de flesta verkar ha tanken i skottet i huvudhöjd i toan.....
Minne
Inlägg av Minne » mån 26 mar 2012, 13:06
Lovade i något svagt ögonblick att ge mera information från oss i Finland som redan haft påbudet om septitankstömning i flera år.
Vi har en bra organisation i Finland som heter "Håll skärgården Ren r.f." (Pidä Saaristo Siistinä). Det är en organisation som ursprungligen startades för att sköta om att som namnet säger sköta om att hålla skärgården ren. De flesta ansvarskännande båtägare i Finland är medlemmar och betalar en årsavgift för att alltid få använda föreningens uppsamlingspunkter för avfallsinsamling. Det är då närmast frågan om hushållsavfallet men föreningen sköter även om vissa septitankstationer. Man får en "sticker" ("fästa") att limma på båten varje år.
Organisationen uppehåller och sköter också om att det finns välskötta torrtoaletter (torrdass) i många hamnar där det inte finns vatten WC.
Ger här en link till deras sidor:
http://www.hallskargardenren.fi/index.phtml?l=sv&s=76
Där hittar man även principskisser för septitanksystem (men de är principiella och erforderliga ventiler har inte ritats in).
Samtidigt får man lite mera "kött på benen" om man läser på lite mera i ärendet om miljön etc.
Det är ju så att urinen verkar vara det som mest förorsakar gödningen i havet då den innehåller så mycket näringsämnen. Bajset innehåller förstås också orenheter och då närmast fekaliebakterier såsom kolibakterierna och de gör ju i stora mängder vattnet odugligt för t.ex. simning.
Mycket nöje. Det är skitbra information.
Minne
Inlägg av AndersGustafsson » mån 26 mar 2012, 13:35
("fästa")
Detdär fattade nog ingen västsvensk :) "klistermärke", med en gullig säl på :)
peterh
Inlägg av peterh » mån 26 mar 2012, 19:09
Minne skrev:Lovade i något svagt ögonblick att ge mera information från oss i Finland som redan haft påbudet om septitankstömning i flera år.
*snip*
Minne
Är det någon som tipsat sälarna om nackdelen med att pissa i havet ?? Och måsarna
skall ju inte skita i havet, de borde flyga till närmaste sopmaja.
Inlägg av Lasse L » mån 26 mar 2012, 21:19
peterh skrev:[quote="Minne"
Minne
skall ju inte skita i havet, de borde flyga till närmaste sopmaja.[/quote]
Kossorna skiter i naturen, i den grunda viken på Utkäften.
Kanske man bör utrusta dom med blöja?
Minne
Inlägg av Minne » mån 26 mar 2012, 23:45
Tackar för kommentarerna,
Jag har ingenting emot att fiskar, sälar, fåglar och andra djur skiter i våra nordiska fina och helt unika seglingsvatten. Men människorna är inga "vatten"djur som hör hemma i vattnet utan på land och därför bör inte deras avföring heller ledas ut i vattendragen. Och jag vill inte segla omkring bland de värsta tänkbara mattorna av blågröna alger såsom vi redan har haft det många somrar och som också gör stränderna obrukbara för simning och rekreation när algerna blåser in mot stranden.
Man kan bara beklaga att människorna varit så bekväma och uppfinningsrika att de överhuvudtaget någonsin hittade på vattenWC:n. Till all lycka är människorna ändå så uppfinningsrika att de kan uppfinna goda reningsverk och septisugsystem för att gottgöra sina tidigare "synder".
Nu säger ni förstås att båtarnas fäkalieutsläpp inte enbart göder Östersjön. Det är alldeles rätt. Men många bäckar små gör till sist en stor å. Man har från Finland mycket aktivt bl.a. verkat för och varit med om att finansiera att St Petersburgsområdets avloppreningsverk skall kunna byggas, färdigställas och hållas i drift. Vattnet i Finska viken cirkulerar nämligen österut längs med södra stranden längs Estlands kust mot St Petersburg och tillbaka västerut längs Finlands kust. En av de största förorenarna är också lantbruket.
Jag märker att det finns mycket att lära om en hållbar miljö ännu i Sverige trots att jag på nittiotalets slut då septiärendet var aktuellt i Finland trodde att ni låg hästlängder före oss finnar i det avseendet. Men det finns plats för mycket attitydfostran ännu i Sverige liksom ännu också hos oss i Finland.
Det är faktiskt inte alls svårt eller äckligt att använda septisuganläggningarna om man bara inte har förutfattade åsikter om dem. Och åtminstone för vår del ger det en viss tillfredsställelse att vi har gjort det vi kan för saken för att försöka bibehålla våra fina vatten seglingsbara.
Minne
