vattenvärme , igen
Re: vattenvärme , igen
Inlägg av bosseh » tor 29 dec 2011, 15:41
Brukar det inte finnas en rekommendation i installationsanvisningarna till värmarna att de ska ha en egen anslutning direkt till tanken? Jag skulle absolut satsa på en egen anslutning direkt i tanken, Anders "fylleslangskoppling" är ju troligen ganska enkel att fixa.
Om det är en dieselkamin brukar man rekommendera en separat "dagtank" som fylls mha en pump från huvudtanken. I det fallet borde en T-koppling vara acceptabel.
Inlägg av Anders S » tor 29 dec 2011, 16:08
bosseh skrev:Anders "fylleslangskoppling"...
Hm. Det där första lät tveeggat... men så hade jag löst det om det inte finns extra uttag på tanklocket.
När det gäller dagtank, så är det inga stora problem, man kan t o m klara sig med ett enkelt T på ledningen mellan matarpump och filter. Då kan man bara fylla när motorn går, men det räcker med en avstängningsventil, "bra tank fyller sig själv" när motorn går, i så fall.
Litet halv-offtopic, så kan man ofta sätta en elpump (ticke-ticke-ticke...tick...ti...t...) i serie med ordinarie matarpump. Den kan vara reserv och till bra hjälp när man skall lufta, om man behöver detta någon gång.
