Det här med batterier...
spackel
Re: Det här med batterier...
Inlägg av spackel » lör 20 mar 2010, 13:52
Hur stor motor pratar vi om här?
Har du ingen vev?
Jag kör med en bank till min md6a, det händer att vi drar ur den för mycket (mycket segling lite motor samt stillaliggande i naturhamnar).
Dåligt med ström kvar: ventlillyft + startmotor
Väldigt dåligt med ström kvar: vev
inga problem (förutom batteri-misshandeln)
Inlägg av Tommy » lör 20 mar 2010, 14:03
Jag har 3*80 Ah i en huvudbank med Battery brain. Solcell som laddar. Till denna bank har jag alla förbrukare och även startmotorn.
Sen ett rent reservbatteri på 80 Ah som i princip aldrig används, men är fulladdat. Det går att koppla om så att hela kretsen (förbrukare och startmotor) går på detta istället.
Känns tryggt med denna lösning, skulle man råka ut för något så har man alltid det extra batteriet att ta till.
Mr Q
Inlägg av Mr Q » lör 20 mar 2010, 18:48
Jag tror att din båt är större än trådskaparens Tommy. 4 batterier har han inte plats för, utan han vill få maxeffekt med 2st 80Ah. Battery brain är säkert bra, men frågan är om det behövs på den litet mindre båten?
Inlägg av Tommy » lör 20 mar 2010, 19:28
Om man ska ha två batterier så hade jag i dagsläget rekommenderat båda på samma krets och med en Battery brain som vakt. Alternativet är det klassiska med två separata kretsar, men då har man helt enkelt mindre kräm till förbrukningen. Det är lite overkill att lägga ett helt batteri enbart på startmotorn tycker jag, men man kan ju ha olika åsikter :)
Inlägg av Anders S » lör 20 mar 2010, 19:35
Jag tror att man i så fall skall prova att veva igång motorn. Kan man det (inte så lätt), så behöver man kanske inte en Battery Brain. Men kan man bara starta motorn med startmotorn, så behöver man antingen en BB eller ett extra batteri. En annan variant är en "grej" som kan ha ett användningsområde även utanför båten (exempel) : http://www.biltema.se/products/product. ... mId=154428
Inlägg av Seawolf » lör 20 mar 2010, 20:54
wirre skrev:Är det någon som har en lösning på problemet med att kylen (Isotherm ASU) håller på och startar på frysning hela tiden när solen skiner och solcellerna (med för hög spänning) förmodligen stör databoxen i isothermkylen.
Mycket irriterande, hur löser ni andra det?
wirre
Prova att sätt en diod eller schottkydiod i serie med kylen. Då kommer spänningen som kylen ser att vara lägre, och då kan den undvika maxkylläget.
Inlägg av Seawolf » lör 20 mar 2010, 20:55
fribbe skrev:Det kan ju faktiskt vid närmare eftertanke vara så att en BB är den smidigaste lösningen när man varken har utrymme eller behov av att bygga upp stora batteribanker...
Kan man låta en BB tjäna som huvudrytare genom att manuellt stänga av den?
Det finns modeller som via en fjärrkontroll kan slå av som en huvudbrytare. Men grundmodellerna kan det inte.
