Ta bort hård bottenfärg
Re: Ta bort hård bottenfärg
Inlägg av Seawolf » fre 06 nov 2009, 10:23
Kontakta Biltema och begär innehållsdeklarationen för deras färgborttagningsmedel. Sådant är distributörer skyldiga att kunna redogöra för vad gäller kemikalieprodukter. När du vet det, kan du begrunda (taga reda på ) om några av dem löser just polyesterplast.
Exempelvis så är många typer av thinnerbeståndsdelar aggressiva mot mjukplaster men inte så mycket mot ployester. Men aceton är det!
Har din båt dessutom en epoximålning så är ju gelcoaten extra skyddad av den.
Inlägg av Peter_K » fre 06 nov 2009, 13:09
Min erfarenhet av färgborttagningsmedel är den här:
1. Jag använde vattenbaserad färgborttagning på snobbranden som satt i ett hålkärl. Inga tendenser till skador på plasten.
2. Att använda färgborttagningsmedel ger lika mycket skrapning nästan som utan. Den stora skillnaden är att det inte dammar, istället är det kladdigt och sätter igen skrapan och det luktar illa. Dessutom måste man få bort alla färgborttagningsrester innan man kan lägga på ny färg, så det blir liksom ett extra moment.
Inlägg av HansH » fre 06 nov 2009, 13:34
Problemet är att jag i mitt nuvarande "handikappade" tillstånd inte klarar av det mycket fysiskt krävande jobbet att torrskrapa bort färgen. Den är stenhård!
Vet inte heller vad det är för färg (under de tunna lager VC17 jag bidragit med) ej heller om primern närmast gelcoaten är epoxy eller inte.
Min förhoppning är att Biltema-kladdet skall mjuka upp färgen såpass mycket att det går att skrapa bort med enhandsfattning (och efterskölja/tvätta med vatten).
Vänster arm varken kan eller får jag använda.....
HR312
Inlägg av HR312 » fre 06 nov 2009, 19:53
Hans, beklagar att du ådrog dig besvär.
Detta är ett av de absolut sämsta delen med bätägandet; att ta bort gammal bottenfärg.
I ditt läge skulle jag absolut överväga att leja bort jobbet; se det från den ljusa sidan - du har i varje fall gjort 40 procent.
Om du nu av ekonomiska skäl - MÅSTE - göra det själv föranleder det några kommentarer från min sida:
Jag håller inte alls med Peter K, det blir lättare att få bort färgen med Interstrip. Men det är fortfarande ett tungt och mödosamt arbete. Till saken hör att det lönar sig att göra det ordentligt, Se till att få botten absolut helt ren. De sista 20 % av arbetet är skillnaden mellan ett OK jobb och ett med fint resultat. Satsa på Interstrip så att du orkar i mål. Ja det är dyrt men väldigt mycket effektivare än de andra produkterna jag testat. Köp en burk av biltema och prova.
Om du satsar på Interstrip se till att medlet är ordentlig infolierat och att du inte tar för stor bit i taget. På min båt var det massor av lager av färg och jag var tvungen att upprepa behandlingen två ggr på samma yta men då gick det att enkelt skrapa bort färgen med en bred spackel.
Henric D
Inlägg av HansH » fre 06 nov 2009, 22:49
Tack, jag rensade förra båten från bottenfärg mha Interstrip. Kladdigt o dyrt men ganska effektivt om man "packade in" det med plastfolie.
Har även gjort ren ett par båtar som hade mjuk bottenfärg - då funkade "marmelad" på kaustiksoda o tapetklister finfint.
Största hindret för att köra igång med interstrip är dock inte kostnaden utan temperaturen. Den tappar i "effekt" när det är så kallt som det är nu (2 plusgrader...).
Planen var att få bort färgen under vintern för att slippa det skitjobbet framåt våren.
Frugan gjorde ett tappert försök med hårdmetallskrapan härom dagen, men hon tröttnade efter en 1/4 kvadratmeter.
Leja bort det, kanske hade varit nåt. Men jag varken vill eller får blästra båten i hamnen. Jobbar själv lite extra med båtjobb så det hade sett fint ut att leja bort sin egen båt :roll:
Om inte Biltemas medel funkar bra så blir det väl till att bita i det sura äpplet o bidra till Internationals vinstmarginal.
Inlägg av Tommy » lör 07 nov 2009, 00:20
Trist! Jag lider med dig och hoppas att axeln blir bättre snart!
Inlägg av Peter_K » lör 07 nov 2009, 10:53
Skulle hellre då köra med t ex Alcros V-bums - är säkert billigare, och gör sitt jobb.
Att jag sedan inte gillar kemikaliestrippningar är ju en helt annan sak.
Funkar det bra för dig är ju det kanon!
Filip
Inlägg av Filip » lör 07 nov 2009, 21:02
Oj det gjorde åxo ont i mina axlar o armar efter 40 timmars skrapande o slipande när jag tog bort färgen på min botten i våras..min hälft ville inte vara med :D ......man måste nog känna när man ska ta vila så man inte överanstränger sig ......för det är ett jäkla jobb att ta bort bottenfärgen .......jag hoppas du lyckas med paint remover men när jag prövat så har det bara var kladdigt och till ingen nytta....Det finns "proffesionella" blästrare att hyra,,,,det tar nog bara nån dag och kanske 2-4 tusen i kostnad
Nautihamstern
Inlägg av Nautihamstern » sön 08 nov 2009, 00:04
Är det nån som har prövat med en vibrerande skrapa, sån som man använder för att lossa gamla golvmattor o.dyl?
HR312
Inlägg av HR312 » sön 08 nov 2009, 10:40
Håller med Peter K om att man helst inte ska använda kemikalier men detta är ett jobb man behöver all hjälp som finns att få med.
Varför inte prova med Interstrip och hyveln som Eilean tipsade om. Tror inte alls att det är så vrickat som låter. Se bara till att ha en bra hyvel och kör på.
Henric D
Inlägg av Peter_K » sön 08 nov 2009, 13:50
Här varnar man för att använda elhyvel på botten.
http://www.arneolsenab.se/osmos.html
Inlägg av HansH » sön 08 nov 2009, 21:19
Gjorde en liten testyta med Biltemas färgborttagningsmedel igår. Resultatet, tja lite rödsprit hade nog gjort ett bätte o mindre kladdigt jobb :?
Den orkade knappt få bort mina tunna lager VC17 (5 år). Den franska stenhårda (men krackelerade) underliggande färgen rådde den inte på...
Blästra, nej det tillåter inte hamnen med mindre än att båten flyttas. Tror även att mina grannar inte hade uppskattat att deras båtar skitas ner. Grefab packar båtarna tätt!
På de båtar jag sett resultatet efter blästring, har gelcoaten tagit ganska mycket stryk (= mycket spackling o slipning). Anledningen till att jag tar ner botten är att jag vill ha den slät o fin då båten även används till en del kappsegling. Hårdmetallskrapan är faktisk ganska skonsam mot gelcoaten förutom en o annan repa när man slinter (att den är stygg mot kroppen är en annan sak). Men enstaka repor är ganska lätta att spackla o slipa. Jag gör alltså inte jobbet för att behandla eller förebygga plastpest, där man kanske väljer att slipa/blästra bort gelcoaten för att bygga upp ett nytt "skal" mha epoxy.
Vintern är lång - axeln läker förhoppningsvis så att skrapan kan plockas fram igen. Lite assistans med kemikalier blir det nog :wink:
ole
Torrisblästring
Inlägg av ole » tor 10 dec 2009, 00:09
Blästring med torris - kan det va ett bra sätt att rensa båten på?
Tar det bottenfärg - och inget mera???
Vad tror ni?
http://www.freezit.se/bl%C3%A4stertextsida.htm
ole
anderse
Inlägg av anderse » tor 10 dec 2009, 12:03
Torrblästa är ruggigt effektivt, men det dammar kopiöst. Kan tänka mej att risken är stor att man blixtsnabbt "fräser" bor för mycket på vissa ställen och ytan blir ojämn.
Det går knappast att genomföra om det finns andra båtar i närheten. Har iof aldrig blästrat en båtbotten, men väl min båtvagn och allt inom en radie på minst 50 m var täckt med blästerdamm.
Förra året när jag skulle ta bort all bottenfärg, så skaffade jag mej en sån där våtblästertillsats till högtryckstvätten.
Resultat- Fullkomligt verkningslöst på bottenfärgen, den dög med näppe att nöta bort gammal färg på vinterfälgarna.
Blästerstrålen är alldeles för smal och underlaget alldeles för mjukt, det liksom fjädrar.
Nu har jag inte särskilt stor högtryckstvätt, så möjligen att det funkar bättre med en stor proffs-dito.
Inlägg av HansH » tor 10 dec 2009, 22:19
Båtarna står som tidigare sagt väldigt tätt uppställda (antagligen inte bara i Grefabs hamnar) så det varken funkar eller är tillåtet att blästra i hamnen. Oavsett om det är torrt eller med vatten.
Har fått bort kanske 60% med hårdmetallskrapa och om jag delar upp det o bara skrapar 20 minuter eller så per dag så klagar inte axeln.
Det som sitter för hårt eller illa till för att skrapa (vattenlinjen, i radien vid kölen o liknande) skall jag ta med en Paint stripper som Viking rekommenderade - billigare än Interstrip (halva priset) men tydligen lika effektiv. Den skall dock vara stygg mot aluminium, så jag fick med en tub specialskyddspasta som drevet skulle smörjas in med.
