Topcoat
ACumulus
Inlägg av ACumulus » tor 16 aug 2007, 21:37
Läste att det kan bildas sillögon dvs små gropar om man inte rengör med ett speciellt lösningsmedel som inte är aceton innan applicering av topcoat. Tyvärr framgick det inte vilket medel det var? Är det någon som känner till detta?
Buffel
Inlägg av Buffel » fre 17 aug 2007, 12:19
ACumulus skrev:Läste att det kan bildas sillögon dvs små gropar om man inte rengör med ett speciellt lösningsmedel som inte är aceton innan applicering av topcoat. Tyvärr framgick det inte vilket medel det var? Är det någon som känner till detta?
Styrén kanske?
Inlägg av Anders S » fre 17 aug 2007, 12:40
Dålig rengöring av den gamla ytan kan lämna rester av vax och polish liksom fet smuts från trafik, sot och avgaser. Det ger "sillögon" (fettet löses upp, samlas och "ploppar" ut på ytan i en liten miniblåsa. Man måste tvätta ordentligt innan man målar. Kommersiella rengöringsmedel för målarbruk kan användas, gärna sådana som etsar ytan litet lätt (det låter värre än det är). Man kan också skura med Ajax eller använda Internationals Yacht Cleaner en eller två gånger.
Använder man lösningsmedel löser man visserligen upp de här ämnena (ofta kallade "silikonrester") men man smetar ut dem också. Lkadant om man slipar direkt på den smutsiga (otvättade) ytan - då gnuggas varje litet slipspår in med smuts och färgen fäster dåligt.
Så skura och rengör med högtryck först, slipa sedan till rätt ytfinhet, och tvätta med fettfri aceton eller ren sprit innan målning (eller topcoatbeläggning) - men det måste hinna dunsta! Sedan, inga fingrar i maten - klappa alltså inte båten för att känna hur slät den är :-)
